GEX qui broutte et détonation
Re: GEX qui broutte et détonation
sacs a écrit :l allumage j y crois pas.....car c est à froid qu il fonctionne ...pas à chaud (dilatation des bobines)......
va dont savoir ce qui se passe dans ces fichues bobines! c'est capricieux comme une prise d'air et difficile à déceler, même avec de bonnes valeurs de bobines ça peut déconner, il faudrait pouvoir tester l'isolement sous haute tension.
perso si un jour , je suis emmerdé , je mettrais des bobines crayons [thumbsup]
Djackswiffer
Message par Djackswiffer »
Moi aussi j'avais un problème de broutage sur un b12 de 1996 avec une rampe d'origine (mikuni bst 36).
Dans mon cas ça venait des joints toriques des puits de pointeaux et ceux des flotteurs qui étaient cuit et partaient en lambeaux.
J'ai tout changé et depuis elle re-tourne commt une horloge.
Si ça peut te servir...
sacs
Message par sacs »
bonnnn ça commence à prendre forme [thumbsup] !!!.....
Eldudo
Message par Eldudo »
Pourconclure, problème réglé, un pote m'a dépanné des bobines de 600 Fazer 2000 quasi la même référence que le 600 bandit mais cables un peu plus long.
Sinon forme, marque, entraxes, clips de fixation de cables HT sont identiques et j'ai évidement vérifié le primaire et secondaire qui est pile dans les normes GEX/ Bandit [thumbsup]
Elle ronronne à nouveau [inlove]
yes [thumbsup]
sacs
Message par sacs »
champagne :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
Eldudo
Image Image Image
Et encore merci pour le coup de main [thumbsup]
