arbres a cames et boite 1100 gsxr sur b12
alex-ger
Message par alex-ger »
bonjour je voudrais modifier mon b12 et lui monter les aac et une boite de vitesse de 1100 r 90
quelqu'un aurait il les schema de montage ou des explications ou cela se monte exactement pareil
merci pour vos reponses
dan70
Re: arbres a cames et boite 1100 gsxr sur b12
Message par dan70 »
salut
pourquoi la boite ???
11 r 92
alex-ger
Bin d'une cela permet de gagner en perf car les rapports n'ont pas le meme courbes.
et de deux parce la couronne de l'embrayage a des dents de cassées donc a default de racheter un embrayage je prefere installer la boite du 11r que j'ai deja en stock. Certain on monté des boites 6 de gsxr w dc pourquoi pas monter une de 11r air huile
tous les rapports sont identiques entre gsxr et b12. [rolleyes]
alex-ger
Ah bin jai eu droit a une info eronné du coup je vais voir si je peux pas monter directement mon embrayage de gsxr du le bandit
sacs
Message par sacs »
salut la meute !!!
comme les copains : les rapports sont les mêmes....mais pas la longueur des arbres : ton embrayage ne passera pas ....
Pacal
Message par Pacal »
Si tu tiens vraiment à changer la boite, tu peux mettre une boite 6 de 750. Pas mal de bidouilles pour adapter mais certains l'ont fait.
Plus simplement, tu peux mettre le kit chaine en démultiplication "11R", soit 15x48 (15x45 d'orgine B12)
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
