V6, V8... L6
- oulala
Re: V6, V8... Simca 1000 (ou pas...).
vu comme ça, c'est pas faux... et une clito Williams, ça me tente bien, j'ai eu sa petite soeur RSI étant jeune (110 cv pour moins d'une tonne), et j'ai simplement adoré... ![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
Modifié en dernier par oulala le 12 févr. 2014, 21:41, modifié 1 fois.
- fredolococo
Bon, il faut donc que tu indique le critère supplémentaire : age / date de la voiture , ou époque maxi ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Et dire combien de km tu vas faire avec, par an (fiabilité)
- oulala
en quelques mots: YOUNGTIMER et +
une oldie (simca, r8 ou autre de cette époque) j'ai décroché, en daily c'est pas raisonnable.
Delta turbo intégrale?
pour faire de la ville, du bonheur
sinon, 12000 bornes/an minimum.
21 2L turbo...
enfin voilà quoi![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
21 2L turbo...
enfin voilà quoi
- fredolococo
175cv pour 1200kg , oui pas mal, mais bon, est-ce ça une voiture légère qui vire à plat ?
Et la conso ?![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
Et la conso ?
- oulala
t'façon les turbos sont incompatibles avec l'utilisation que je vais faire du véhicule, donc on oublie
du coup ça restreint les choix...
mais ça fait du bien de rêver un peu![inlove [inlove]](./images/smilies/inlove.png)
- oulala
clio et mégane c'est des deux litres, ça pompe en tirant dedans
la clio j'ai vu sur lbc des cas de boites changées à 60000 bornes, support moteur à 70000... les méganes, niveau entretien quand tu commence a taper dedans le budget consommables et pièces explose, vu une annonce le gars avait quasiment plus de factures payées en deux ans que la valeur de la caisse elle même
sierra c'est chaud pour en trouver une très propre. une belle capri c'est hors de prix. R8 pareil.
suzuki swift sport?
![alien [alien]](./images/smilies/alien.png)
suzuki swift sport?
- Jojo1127
http://www.leboncoin.fr/voitures/615232457.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/620704499.htm?ca=12_s
le dernier coupé alfa avec le v6 de la marque.
le gtv plus ancien est plus sport et coute 2 fois moins cher! on trouve de beaux v6 entre 4 à 6000 e.
- Charles
Le JTS: à fuir absolument.
Par contre le 3.2 V6
J'en ai une en JTD 150.
C'est des bagnoles assez cher en entretien, si on veut quelque chose de toujours clean.
stef60
une fois fini mes travaux maison, voilà le type de caisse que je vais rechercher :
http://www.leboncoin.fr/voitures/618816407.htm?ca=19_s
j'ai eu l'occas d'essayer ce genre de swap sur une route de montagne et je suis tombé amoureux
pour la conso avec le 635, en ville c'était 11/12 litres, mais avec un budget de 8000€ tu as de quoi monter un kit gpl.
Dans ton cas c'est ce que je ferai, maintenant pour transporter les gosses tous les jours un swap n'est peut être pas le meilleur choix vu que pas homologué sur route.
- oulala
j'y pense aussi, et ça résoudrait le problème de conso du GTVstef60 a écrit :avec un budget de 8000€ tu as de quoi monter un kit gpl.
combien faut compter pour un kit GPL en moyenne? 2000?
- SHOG'
le GPL , c'est bien si t'es un très gros rouleur.....et que le moteur n'est pas trop ancien.oulala a écrit :j'y pense aussi, et ça résoudrait le problème de conso du GTVstef60 a écrit :avec un budget de 8000€ tu as de quoi monter un kit gpl.
faut pas oublier le passage aux mines pour que la double carburation apparaisse sur la CG.
la place de la bonbonne n'est pas négligeable non plus.
je m'orienterai plus vers un kit ethanol.
- oulala
L'éthanol c'est viable si tu fais 90% d'autoroute. En ville (ralenti, bas régime) ça surconsomme à mort (lu sur un forum sur le sujet)
et QUID de la fiabilité dans le temps? (carburant corrosif > joints?)
- SHOG'
mm pb pour le GPL.
la paraffine présente ds le gaz défonce pas mal les soupapes.
la T° plus élevée lors de la combustion dézingue la calamine , les segments n'apprécient que très moyennement.
vapo détendeur à faire réviser au moins une fois par an , la membrane a une faible durée de vie.
conso qui augmente en moyenne de 20%.........mm très bien réglé , le moteur perd de sa pêche.
j'ai testé pour vous.............![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- el funky babtoo
deja test la clio 16s, c'est mou de chez mou, si tu veux de la reprise prefere LAAAAARGEMENT un gtturbooulala a écrit :vu comme ça, c'est pas faux... et une clito Williams, ça me tente bien, j'ai eu sa petite soeur RSI étant jeune (110 cv pour moins d'une tonne), et j'ai simplement adoré...
