remise en etat 11r de 91
kerylic
Re: remise en etat 11r de 91
je ne les ai pas toute mise, j'ai quand meme un doute
kerylic
bon elle a craquée au premier coup de demarreur ( batterie hs, avec des pinces, donc commande d'une batterie neuve )
fuite d'essence sur le carbu n°2, échange du kit carbu, pointeau et joints
ralenti un peu haut, donc un bon reglage de carbu ( richesse et synchro s'impose )
pas de bruits suspects elle ronronne
encore un contre temps pour mes jantes, humidité et sablage ne vont pas ensemble
kerylic
j'ai besoin d'infos pour voyant point mort, ne s'allume pas, cablage ??
si quelqu'un peu me renseigner
1 - L'ampoule tout simplement
2 - Le contacteur de point mort sous le carter psb ou ses connections.
kerylic
bon j'ai trouvé, oxydation de la douille de l'ampoule, et j'ai repris toute la chaine de connexion
l'ampoule c'est ce que l'on regarde toujours en premier, j'essais de partir au plus simple
mais la douille je l'ai zapé en premier
kerylic
- jd
l aspect est bizarre ! elle ne sont pas peintes ? ![geek [geek]](./images/smilies/geek.png)
kerylic
normal elles sortent du sablage a la micro-billes, il faut que je les apprêtent et peinture et vernis
la elles seront nickels
Il me semble qu'il ne faut jamais sabler ni microbiller les portées de disques de freins.
Si un autre membre peut confirmer.
kerylic
c'est les peindre qu'il ne faut pas pour mettre une sur épaisseur dessus et donner un voile au disque
kerylic
- Diabolo
- Membre expérimenté
- jd
tu fais ca au pétard ou a la bombe ?
kerylic
tout au petard
kerylic
