Montage système embrayage hydro sur un F
franck 750
Salut, mon cable d'embrayage etant de plus en plus dure je me doit de la changer , mais comme je n'aime pas la faciliter, je me demandai si il etait possible de monter un systement hydraulique de 750 gsxr vu que les bloc sont les meme ? je pense pas que niveau mecanique il y ai trop de souci ?
- KERAX
Re: Montage système embrayage hydro sur un F
Sur les 750 88 et plus c'est cable . Si ta commande est du coté pignon sortie de boite, tu peux peut etre monter un carter de 11 et le maitre cylindre.
franck 750
merci, je vais partie la dessu alorsKERAX a écrit :Sur les 750 88 et plus c'est cable . Si ta commande est du coté pignon sortie de boite, tu peux peut etre monter un carter de 11 et le maitre cylindre.
- philvk75
regarde sur le site , les modifs pour metre une boite 6 sur un 11 ,sa pourra peut etre t'aidé
franck 750
merci, ca me convorte dans mon idee ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- sacs
- Membre expérimenté
'''""" alut !!!!
quelle année cette gsxf ???.....j ai comme un doute ......
franck 750
sacs a écrit :'''""" alut !!!!
91 ;) visuelement c'est le meme syteme sur les 11r pour les bandit par contre (niveau selecteur)
- sacs
salut les hommes !!!
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1036753
apparemment c est bon .....peut être que la difficulté sera sur la longueur de la pièce n°19.....
franck 750
a la limitie modifier la n° 20 ?sacs a écrit :salut les hommes !!!
- sacs
ça serait plus simple en effet
