Mon tour à métaux [Sculfort Et Fockedey ]
antoinet111
Message par antoinet111 »
Salut les mecs,voici l'histoire d'un vieux tour à métaux qui va m'aider dans la remise en état du R !
Il date de 1920/1930 environ.
en dehors d'un choc qui m'a fait casser le bout d'un pied, mais je vais le souder et ça ira (enfin ce sera la première fois)
le déchargement
La bête.
un moment de détente.
c'est con ce n'est plus lisible...
Le banc rompu
la pièce d'embrayage à du jeu.
Le moulin
j'ai une prise neuve d'avance
l'inverseur qui fait la tronche
le moulin :
Les outils :
en voici d'autre :
manque un bout à la poupée !
un bout de pied
les pignons :
je pense que tu parle de ce pignon conique (d'ailleurs je ne sais pas à quoi sert le bouton, il tourne dans le vide) :
les noix bougent en faite.
antoinet111
Re: Mon tour à métaux [Sculfort Et Fockedey ]
voici mon premier travail avec, c'est un palier de sélecteur de vitesse que j'ai refais en laiton, j'ai un super voisin qui m'a trouvé des barreaux de pleins de matières différentes pour apprendre.
c'est brut de tournage, je n'ai pas poli ce n'est pas la peine, il y a une gorge pour mettre de la graisse dedans, deux chanfreins pour l'insérer (en force) et le bon jeux est très difficile à trouver car le cale pied est ovalisé de façon conique.
pour le pieds c'est pas gagné à souder, c'est de la fonte aciérée c'est particulier.
ça se fait mais faut connaitre, baguettes spéciales déjà.
pour la bague bienvenue dans le monde de l'ajustage! ta bague il lui faut 1 ou 2 centièmes de serrage pour bien faire.
il va falloir t'équiper un minimum pour la métrologie, un petit jeu de 3 ou 4 palmer et 1 ou 2 micromètre 3 touches pour les petits diamètres intérieurs plus un micromètre.
comparateur et support indispensable aussi.
antoinet111
quand je vois le prix des mitutoyo ça donne des envies de suicide
j'ai un pied à coulisse électronique et c'est marre, pas plus pour le moment. (dommage)
en fait pour la soudure j'ai fait un gros paté tout autour avec des baguettes à ferrailles ou a inox je me souvient plus ça fait une paye. [thumbsup]
par contre, impossible à percer cette merde avec de bon foret et une grosse perceuse... [poop]
Message par WADES »
[eek] il est d'avant guerre ton tour [speechless]
Comme on dit, un bon ouvrier sur une vieille machine fera de bonnes pièces [wink]
antoinet111
clair 1920 selon moi.
c'est simple d'usage justement. [sneaky]
Pierre®
Message par Pierre® »
La fonte se soude pas trop mal avec des baguettes inox, avec de la baguette standard ça cassera toujours à côté de ta soudure.
c'est rustique le porte outil! [O_o]
WADES a écrit : Comme on dit, un bon ouvrier sur une vieille machine fera de bonnes pièces [wink]
mdr! ça c'est un proverbe comme je peux pas les blairer, y a qu'un patron qui veut pas investir qui peut sortir ça! [laugh]
une machine outil si elle n'est pas pile poil elle te fera jamais du bon boulot.
le jeu ça se rattrape, mais la géométrie il suffit d'avoir un peu de déformation ou l'inévitable l'usure des glissières et t'as vite des centièmes voir des dixièmes qui se baladent.
sur notre tour vertical on était arrivé à un dixième d'usure sur les glissières d'un coté (2 tourelles, celle de droite sert toujours plus), c'était devenu impossible d'usiner d'équerre.
pour la métrologie t'y couperas pas à long terme, tu verras que le pac digital avouera vite ses limites, c'est pas précis au centième comme on pourrait le croire, ta mesure dépend trop de la pression que tu exerces.
un micromètre ou palmer c'est équipé d'un frein qui détermine un certain effort.
pour faire un ajustement serré correct t'es obligé d'avoir 2 cotes précises, sans ça t'as souvent des surprises. au pire trop serré ta pièce se déforme et ta cote interne diminue. tu me diras un coup de toile et ça passe.
c'est clair qu'au départ pour s'équiper t'en as vite pour 150/200 e le kit complet (en neuf).
http://www.ebay.fr/itm/MICROMETRE-DINTE ... 3389434f9f
http://www.ebay.fr/itm/Micrometre-exter ... 1e84b97946
http://www.ebay.fr/itm/SUPPORT-MAGNETIQ ... 4ace24a85b
antoinet111
c'est rustique, mais bon vu le prix auquel je l'ai eu c'est pas grave, au pire je le revendrais pour du mieux dans les années à venir.
sinon, c'est pas bon j'imagine en occas les comparateurs?
comme tu dis entre ça et rien, ça ça te sort des pièces déjà! [thumbsup]
pour info ceux qui n'ont pas de tour peuvent aussi rénover leurs leviers, les bagues sont standard. [wink]
le comparateur il t'en faut un, c'est le minimum.
je préfèrerais un occase de marque qui marche à un pas cher neuf. si il est en bon état aucun souci.
le test est simple, tirer la tige, relâcher. il doit toujours revenir au même point. quand ils déconnent ça coince un peu ça se voit tout de suite.
évite les digitaux c'est méga chiant pour faire le zéro.
antoinet111
à part mitutoyo et facom tu connais quoi comme bonne marque?
http://www.leboncoin.fr/accessoires_bag ... htm?ca=6_s
roch, tesa, il y en a d'autres mais ce sont les marques répandues.
il est bizarre ce mitutoyo, pas de plaquettes bakélite. [O_o]
pour le zéro 25 l'étalonnage se fait à zéro, pour les autres il faut la pige de 25, 50 ou autre avec.
Message par WADES »
MadMax a écrit :roch, tesa, il y en a d'autres mais ce sont les marques répandues.
Je crois que ce "mitutoyo" est vraiment une pince à cravate [laugh]
Pour la vieille citation, c'était juste pour encourager antoine [biggrin] j'y crois pas non plus [roflmao]
:Alcooliques03:
antoinet111
merci Mad, Wades, m'en fout que ce ne soit pas parfait, c'est pour apprendre, et faire des petites pièces simples, je ne peux pas prétendre plus. [wink]
il y a bizaremment pas beaucoup de jeux, sauf dans les manivelles.
c'est normal, il y a toujours + ou - de jeu, il faut le prendre en compte.
une fois en appui ça change rien à la précision des graduations.
