750 de 1990 en ...
vamps58
Re: 750 de 1990 en ...
Message par vamps58 »
Quelqu'un pour m'aider.. der... der ?? [biggrin]
Faut bien deux douilles différentes?
Plutot mourir debout que vivre a genoux...
jmc31000
Message par jmc31000 »
demonte deja l'ecrou de l'axe de bras osillant repousse l'egerement l'axe et apres desserre l'ecrou a ergots c'est celui qui permet d'eliminer le jeu lateral du bras (serrage sans contraite juste poser sur les roulements a aiguilles) apres tu peux sortir l'axe et ton bras oscillant et le bras bien sur [smile]
@+ jm.
Message par Louloup »
Tu n'a pas de soucis "d'alignement" de la tète d'axe du Bo par rapport à l'écrou cannelé.
N'oublie pas de vérifier que tu as bien les rondelles métalliques de jeu latéral sous les joints cache poussière du BO (au niveau de l'axe).
Il te faut 2 douilles différentes pour resserer correctement l'ensemble au niveau de l'axe de BO.
vamps58
Merci les gars, axe sorti, je vais me fabriqué la deuxiéme douille pour retirer de deuxiéme écrou [smile]
J'ai fais fabriqué la grosse douille pour l'écrou et j'ai acheté la petite sur ebay.
vamps58
Bras oscillant démonter, je me suis fabriqué les deux finalement [smile]
Par contre j'ai pas de douille assez longue pour me fabriqué de quoi dévisser l'écrou de la colonne de direction, et j'ai paumé ma clé a ergot, vous commandez sur quel site vous vos outils? [smile]
stuntac
Message par stuntac »
Tu parles de l'écrou à encoches? Si oui, tu peux le desserrer au tournevis marteau doucement. Ça n'est pas bloquer normalement.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
vamps58
stuntac a écrit :Tu parles de l'écrou à encoches? Si oui, tu peux le desserrer au tournevis marteau doucement. Ça n'est pas bloquer normalement.
Je vais essayer demain merci [wink]
Enfin normalement l'écrou de serrage du bras oscillant normalement [O_o]
vamps58
Effectivement cet écrou est très peu serré, merci [wink]
Direction rc3d lundi après tous ca [biggrin]
vamps58
Petite question, j'aimerais faire tourner mon moteur pour éviter tous marquage ou pour pas qu'il se grippe sur l'établi, j'ai remis de l'huile, un peu dans les puis de bougies, enlever les bougies, passé une vitesse, mon pignon de sortie de boite fait a peine un quart de tour et bloque, comment on fait sinon? [smile]
vamps58
Personne?
ROCCO
Message par ROCCO »
enleve le carter d'embrayage et fait tourner la cloche
ou alors mets un coup de demarreur
Obeewann
Message par Obeewann »
sans vitesse engagee, tu depose le carter d'allumage (le petit devant l'embrayage) et tu fais tourner a la clef (plate ou a pipe, je te laisse choisir... [whistling] )
t'es en bout de vilebrequin donc rotation moteur complete et facile(si pas de bougies...)
par contre j'ai jamais teste avec une vitesse mise... [wink]
ps: comme tu as remis de lhuile, laisse le moteur se poser vers la droite (quand tu le regarde de face, donc echappement devant les yeux...) ca evite de vidanger par le carter d'allumage...
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
vamps58
Obeewann a écrit :sans vitesse engagee, tu depose le carter d'allumage (le petit devant l'embrayage) et tu fais tourner a la clef (plate ou a pipe, je te laisse choisir... [whistling] )
C'est fait [wink]
Mais dis moi, on peut le tourner dans les deux sans l'écrou? Ca n'a pas d'importance? [unsure]
stuntac
Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Il fait éviter dans l'autre sens.
