probleme remontage embrayage
jeff34
Message par jeff34 »
suite a changement embrayage,impossible de le remonter même en suivant le tuto a scalpa88, tout est monte dans les règles et au niveau du remontage de la noix sur la cloche impossible de faire mordre l écrou avec la rondelle frein conique sur le filetage comme si l axe n était pas assez long ou la noix pas assez enfoncée, j ai démonté et remonte sans succès et je ne sais plus quoi faire,j avais pourtant fait un premier montage ou ça fonctionnait mais j ai redemonte car vitesse difficile a passer,help help ,ou si il y a un pro de l embrayage sur toulouse suis preneur merci
Re: probleme remontage embrayage
a mon avis la cloche n'est pas complètement enfoncé , moi je la met tout en tournant la cloche a la main pour voir si les pignons entrenne bien la pompe a huile et l'alternateur , pour etre sur que les dent se chevauche pas . tu peut essayer aussi sans la petite couronne , tu l'enleve de la cloche et tu voit si la couronne qui est rivetée est bien en face du pignon du vilo
jeff34
résolu, mon incompétence en mécanique a encore frappée, effectivement la cloche n était pas bien enfoncée dans toute les cannelures, je m en suis rendu compte après une bonne pause, comme quoi s arrêter un moment fait du bien et évite de bloquer pendant des heures sur le même problème, en même temps c est comme ça qu on apprend, tout fonctionne a merveille c est trop bon [smile]
