Branchement mano de température d'huile
Pacal
Re: Branchement mano de température d'huile
Message par Pacal »
Tu as des bouchons sur les côtés.
Tiens, pièces N°11 sur ce lien.
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1964131
Des spécialistes te donneront les diamètre et filetage, ma mémoire me joue des tours (mais bon, je crois que c'est du 16x1,5...)
Un petite recherche sur le fofo te sortira surement des liens intéressants [wink]
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
KERAX
Message par KERAX »
attention il y a 2 bouchon identifiés 11, celui avec 11,12 puis le ressort et le clapet, il ne faut pas te mettre là c'est un ressort taré qui ouvre la circulation d'huile vers le radiateur quant l'huile est à la bonne température.
KERAX
Message par KERAX »
J'ai dis une connerie, ce clapet ne sert pas à ouvrir la circulation vers le radiateur mais à réguler la pression ! en tous les cas ne te branche pas là.
Pacal
Message par Pacal »
Moi, je le mettrai là :
KERAX
Message par KERAX »
Je dis de ne pas se mettre sur celui qui a le ressort. Sur les autres nr11 pourquoi pas mais tu dois etre trop près du cadre je pense que tu n'aura pas la place. Sinon il y a la solution au niveau du bouchon de vidange.
REM
Message par REM »
Tu peux le mettre aussi a la place du bouchon n°10 avec un adaptateur... Ou sous celui du carter d'allumage [wink]
-> topic23015-45.html
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
tu as une photo de ton mano,stp [wink]
sympa !!!!
KERAX
Message par KERAX »
Tu peux nous dire ou tu l'as pris ?
tom42
Message par tom42 »
Ci j ai tous compris c est Nico qui lui a filé ?
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
C'est un yoshimura qui viens d'un vieux stock de chez Bhir racing (pièce très dur à trouver)!
KERAX
Message par KERAX »
Ok comme ça c'est règlé !
hé !!! merde.... [mad]
tom42
Message par tom42 »
Oui merde tant mieux pour moi [whistling] [whistling] [roflmao]
antoinet111
Message par antoinet111 »
