vis échappement récalcitrante
gregoryd59
Re: vis échappement récalcitrante
je met une photo ce soir, mais la tete est toujours la juste un peu tordue :-(
BART26
Tu as essayé de taper dessus pour essayer de décoller les filets ?
cedric111
Essai d'investir dedans de mémoire sa ne doit pas couter bien cher (une vingtaine d'euros).
gregoryd59
oui en tapant je l'ai plié, la elle bouge un peu mais c'est la galere! putain tout ca pour refaire des collecteurs, bon au moins ils brillent maintenant...
- hurricane26
- Membre chevronné
pour taper sur une !vis six pans creux, il faut prendre un chasse goupille qui rentre dans l'empreinte et taper sur la chasse goupille, çà évite de tordre la vis et d'abimer l'empreinte$
stéph
gregoryd59
ok
je vais devoir investir dans du materiel supplementaire je crois bien!
