Diamètre couronne 48 dents ?
Pacal
Message par Pacal »
Salut les gus [wink]
Quel est le diamètre (sommet des dents) d'un couronne de 48 dents en pas 530 ? C'est pour voir si ça passe sous mon carter de chaine d'origine de B12.
Si c'est trop grand, je prendrai un PSB - 1 dent, mais je préfèrerai la couronne en + 3 dents, enroulement moindre de la chaine et donc moins d'usure.
Merki [smile]
Pacal.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 10€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
Pacal
Re: Diamètre couronne 48 dents ?
Message par Pacal »
Ben les gars, y'en a pas un qui a une couronne de 48 dents (d'origine sur 1100 R 89=>92...quand même) qui traine ?????? [sneaky]
Me serais-je gourré de forum ?????? [whistling]
Pacal.
Pacal
Message par Pacal »
Sans dec' les mecs, y'en a bien un qu'a une couronne de 11R qui traine quand même... [thumbsdown]
je pense pas avoir demandé la lune, juste le diamètre d'une pièce que beaucoup ont ici...
Pacal
Message par WADES »
Voilà, j'ai été mesuré exprès pour toi [wink] 250mm (au mètre ruban)
oups! vu 2 fois, oublié 2 fois... [thumbsdown]
pourquoi tu cries pas plus fort aussi?
où tout simplement chercher au bon endroit. [smile]
https://grabcad.com/library/rear-wheel-oz/files#
c'est très pratique la visionneuse 3d en ligne. ça m'a pris 2 minutes, le temps de charger la roue, une coupe et 2 points de mesure.
Pacal
Message par Pacal »
Merci les mecs, vous me sauvez presque la vie !!!!
Et du coup, ça devrait passer sous le carter d'origine du B12 [wink] [thumbsup]
Thanks
Pacal.
Message par WADES »
MadMax a écrit :où tout simplement chercher au bon endroit. [smile]
Pas besoin d'étalonner mon mètre ruban , 0.03 mm de différence avec max, c'est acceptable [biggrin]
j'ai du dessiner la couronne à 250, les 0.03 c'est les points de mesure posés vite fait, j'aurais du sélectionner des arêtes.
Un peu à la bourre sur ce coup !
Je voulais publier un calcul tout fait sous excel qui permette à quiconque de calculer le diamètre extérieur de tout pignon ou couronne, mais après bien des recherches ça n'est pas vraiment possible ; chaque fabricant semble faire un peu ce qu'il veut pour "épointer" les dentures.
Il y a bien des normes pour les pignons d'engrenage, mais la denture de nos couronnes/pignons à chaine est différente ; le calcul du diamètre primitif se fait lui sans problème.
En conclusion, le meilleur exemple est ici, mesure d'une couronne de 48 dents en 530 :
- Wades et Madmax en ont mesuré une à 250
- JohnKat a mesuré sa Superprox à 251
- j'en ai mesuré une à 248,5
Pour une fois, je chipote pas pour des dixièmes, mais pour 2,5mm !
Prendre un peu de marge donc si ce diamètre extérieur doit répondre à une contrainte dimensionnelle.
J'en profite pour lancer un appel : si quelqu'un peut se procurer la norme ISO 10190, c'est la norme de nos kits chaine motos et elle est pas donnée sur le net, je suis preneur ! Ou bien la norme JCAS1² qui est l'équivalente Japonaise...
déjà on est tous couillons, sa moto il aura une chaine dessus! [rolleyes] [laugh]
d'origine un carter tu as un bel écart de toutes façons, genre 20mm.
je sais plus trop à quoi ça ressemble en fait ce truc...
MadMax a écrit :déjà on est tous couillons, sa moto il aura une chaine dessus! [rolleyes] [laugh]
Oui chef, merci chef, tu me simplifies le calcul !
Suffit maintenant de prendre le diamètre primitif et d'ajouter la hauter d'un maillon ! [laugh]
MadMax a écrit :d'origine un carter tu as un bel écart de toutes façons, genre 20mm.
Méfiat quand même avec les montages zarbis, entre un Z42 (sur les premiers 7R) et un Z52 (sur les 11F) y'a 50mm de différence au diamètre.
yes, mais entre différentes marques de chaine il n'y aura pas beaucoup d'écart et il a une cote à peu près fiable (maillon ajouté soit quelques mm).
mets toi à la cao bordel, ce genre de truc se règle en quelques secondes!
banditmanchot
Message par banditmanchot »
salut je suis nouveau , je viens de voir ton message . je te confirme que 48 dents passent sur ton 12b . je roule comme ça avec le mien depuis 2ans et c'est top : - les reprises en 5eme ... , la peche à tout les regimes , et encore suffisament d'allonge pour prendre 200 en 3eme(avant 99 aucune incidence sur le compteur) ,sans consequenses sur la conso d'essence , seul bemol ça leve un peu trop facilement en sortie de virage serré et monte un pneu qui motrice bien sinon ! PS: les principaux marchand de chaines te font le kit complet en 15x48 à la bonne longueur . en esperant que ça serve à quelqu'un...
