vis échappement récalcitrante
BART26
Re: vis échappement récalcitrante
Message par BART26 »
Est ce que le fait de pulvériser du dégrippant sur pièces chaudes est plus efficace pour la pénétration ? ( même si l'on attends que cela refroidisse pour démonter )
hurricane26
Message par hurricane26 »
BART26 a écrit :Est ce que le fait de pulvériser du dégrippant sur pièces chaudes est plus efficace pour la pénétration ? ( même si l'on attends que cela refroidisse pour démonter )
en tout cas je le faisais assez souvent, après je ne sais pas si c'est beaucoup plus efficace! mais les anciens m'ont toujours dit que çà marchais mieux!
stéph
BART26
J'ai testé pour vous , ça pue , ça fume ... j'ai un doute , je vais lui mettre un coup à froid ! [wink]
SHOG'
Message par SHOG' »
Sous l’effet de la chaleur , la capillarité augmente………le produit dégrippant migre ainsi d’avantage ds les interstices (filets).
le 11/06/2013
ou il s'évapore de suite... [rolleyes]
si ça pénètre pas à froid ce sera pareil à chaud.
SHOG'
Message par SHOG' »
MadMax a écrit :ou il s'évapore de suite... [rolleyes]
euh.....toi t'as pas un compte FB à aller mater au lieu de raconter des conneries !? [sneaky]
le 11/06/2013
[laugh]
bon, par principe si on peut faire un truc qui fume et qui daube on le fait, on s'en fout on en remet après.
à une époque on avait le transil (dégrippant) en bidon de 5l!
dudule
Message par dudule »
j'ai débloqué une culasse de façon radicale tiens: une grosse bassine : 15l de fioul/15l d'huile de vidange usagée et j'ai attendu 1 mois
résultat bluffant [thumbsup] ,là ya un vilo dedans depuis 2 semaines
de la meme façon j'ai sauvé un moteur de scoot 500cc qui avait fini a la flotte (technique utilisée et approuvée dans le nautisme par des "anciens" )
on fait tout avec de l'huile de vidange,je traite le chassis du 4X4 avec ce produit magique [geek]
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
j'ai le meme souci sur la vis du cylindre 3 celle qui est pret du cadre...pas moyen de la decollé et la tete de vis etait deja foirée... j'ai pas de poste a souder donc faut que je fasse sauter la tete de vis a la perceuse pour vous?
faut que tu te démerdes à essayer de sauver ton filetage si possible, trouve un pote ou un mécano qui peut te faire ça.
BART26
Pas moyen de chopper la tête avec une pince étaux ?
Tu as mis du dégrippant ?
Taper un peu pour essayer de débloquer avant de desserrer ?
gregoryd59
j'ai mis du wd40 depuis 3jrs que je suis dessus, a la pince etau ca bouge pas, je bouffe le tour de la tete... hier j'ai fait une entaille au dremel pour essayer de la debloquer au marteau burin mais elle a plié... quelle merde!
cedric111
Message par cedric111 »
as tu essayer au tournevis à frapper?
gregoryd59
heu j'ai pas ca [frown]
BART26
Tu as explosé la tête ?
Dans ce cas je ne vois que s'adresser à un habitué de la chose .
