GSX-R1 by Tomcat
- marcdusoleil
Re: GSX-R1 by Tomcat
rohhh y claque ton garage gros
MadMax a écrit:
- tomcat
Aujourd'hui, électricité de l'atelier, desanodisation et préparation pour l'anodisation en bleu
On verra plus tard pour l'ajourer Alain
J'ai aussi démarré la fabrication d'un couvre reservoir en carbone, pour cacher le petit en alu
Je vais utiliser mon reservoir metal assez lourd ( même sans fond) pour faire le moule, je l'ai recouvert de plusieurs couches de cire et de 3 couches d'alcool polyvinylique, j'en ai profité pour virer la bosse de mise a l'air
Modifié en dernier par tomcat le 02 nov. 2013, 19:12, modifié 1 fois.
- stuntac
T'as poli la platine de ton lock up? Je suis en train de bosser sur des carters hublots. Je vais faire une version pour lock up et transparent. Si ça te dit. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- tomcat
Decoupe du support d'araignée dans un bout de bras
- tomcat
hier, découpage de la séparation pour délimiter la moitié du moule avec du carton
je pense faire le moulage comme ceci :
http://www.youtube.com/watch?v=f5jLiaXjG_I
- WADES
Après avoir regardé la vidéo... c'est le genre de boulot qui m'énerverait je crois.
Bon courage a toi![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Bon courage a toi
- tomcat
Merci, on verra mais j'ai l'impression que c'est plus simple que de faire, gelcoat, résine, fibres et surtout pas toxique et pas d'odeur, je pourrais faire ça dans le salon en regardant la télé ![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
- Pierre®
En dehors de l'odeur ça à l'air similaire au principe gel coat, résine et fibre, à l'exception que ça n'a pas l'air de coller aux gants ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
- tomcat
et ça se nettoie à l'eau !
ça gratte sûrement moins aussi!
put... on aurait du faire tester ça à mat.
- tomcat
MadMax a écrit :ça gratte sûrement moins aussi!
- tomcat
Aujourd'hui, bricolage sur le GSXR piste, en vue de monter le bras de K9, je dois déporter la fixation de la biellette d'amorto comme un certain nombre l'on fait ici
N'ayant pas le budget pour en faire un en alu taillé dans la masse, j'en fait un low cost à base de 2 pièces en métal, et deux cornières de 5mm d'épais
j'ai présenté le tout, visé en place et j'ai pointé le tout, pour faire souder par un pro, je retirerai la matière surperflue après soudure
- WADES
Tes deux pièces en métal
ce sont des brides pour machine outil
On fait avec ce qu'on a
ce sera du solide en tous cas .
- tomcat
Ah OK !! j'aurais appris quelque chose !! merci ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- stuntac
J'ai la même chose; tu peux tapper dessus!!!! Ça ne bougera pas! Lol
