help branchement electrique
Bonjour
J'ai un verin 12v seul et je voudrais le faire monter et descendre a l'aide d'un interrupteur
J'ai acheté un petit inverseur mais je sais pas comment le brancher sur le verin qui a un + et un -
steff_rams
Re: help branchement electrique
Message par steff_rams »
c'est pas 1 inter c'est 1 inverseur qu'il te faut alors un bouton qui inverse les polarités
je ne roule pas vite je vol bas
hurricane26
Message par hurricane26 »
salut,
vu que ton inter n'a que 3 fiche, je pense que tu n'as pas le choix que de relayer pour faire l'inversion, sinon avec un 6 fiches c'est possible, il te suffit d'inverser les fils arrivant sur le vérin.
exemple de schéma avec relais:
http://www.bricoleurdudimanche.com/foru ... -sens.html
ou
http://f-electricite.fr/att-5391_moteur ... _sens_.htm
stéph
c'est justement ce que j'ai acheté, un inter ON-OFF-ON inverseur de polarité !
Merci Steph mais je comprends rien au shémas [redface]
je vais essayer de voir avec quelqu'un qui passe à la maison car je nage complet en elec !
hurricane26
tomcat a écrit :c'est justement ce que j'ai acheté, un inter ON-OFF-ON inverseur de polarité !
je vois pas comment tu peux inverser la polarite sur 3 fils!!!
stéph
j'ai du me faire entuber !
sinon j'ai trouvé ça ??
hurricane26
tomcat a écrit :j'ai du me faire entuber !
oui c'est çà
ou comme çà:
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=18&t=30208
stéph
donc mon inter est bon avec 3 bornes //
hurricane26
tomcat a écrit :donc mon inter est bon avec 3 bornes //
regarde le schéma il te faut 6 bornes en tout, si 3 pas bon
stéph
Banditos45
Message par Banditos45 »
Oui tout à fait! 3 positions et 6 bornes.
Il est impossible de faire l’inversion avec seulement 3 bornes.
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Je garderai l'inter et j'ajouterai 2 relais pour faire l'inversion, ça évitera de cramer ton inter. Quelle puissance ton verin?
je léve le GSXR avec ! il est en 24V
par contre pour le relais, ça se branche comment ?
ENVOIDUBOIS
Dans ton premier post il etait en 12V [thumbsdown] , c'est surtout la puissance (W) qui est importante, ton inter est prévu pour
quoi, 2A ? Soit 24W en 12V
Le relais permet d'avoir une partie puissance et une partie commande séparées.
il peut marcher en 12 ou 24, c'est juste qu'il est plus lent !
pour la puissance faut que je regarde dessus si c'est indiqué !
