11r de 90..dépoussiérage de À à Z
Ghostrider057
Re: 11r de 90..dépoussiérage de À à Z
Message par Ghostrider057 »
Demain je m'attaque au moulin,je referme,et je remonte les arbre à cames et la distri.
Ghostrider057
Ghostrider057
alors,pour vous tenir un peu au news,après avoir remonter ma culasse et mes AAC,mais surtout après avoir caler ma distri 5ou6fois,je ne comprenez pas pourquoi au bout de 1 tour 1/2 de vilbrequin,ça bloquer,comme une soupape qui toucherai un piston.apres 3jours de grattage de tête,on c est aperçu que a la remonte des soupapes/ ressort /coupelles et demi l'une ,on a fais une petite erreur...sous un des ressort,on avait mis 2 support de coupelle au lieu de 1.et donc le ressort était 2 ml plus haut et la came ne pouvais pas faire son tour complet.voila pourquoi:-)sinon après avoir résolu le problème,j'ai casser une vis de palier au serrage..ainsi que mon tendeur de distri..:-(donc jatend tout ça pour continuer
Ghostrider057
:Super14: salut la compagnie :Super14: bon des news des news !!!jai reçu 2 vis de palier par la poste par '"un bon samaritain:-)ImageZimage j'ai aussi reçu mon colis avec mon neiman , ma trappe a essence,et mon cable de compteur ,mais pas encore eu le temps d'aller le chercher,j'espère avoir trouver un tendeur de distri et un compteur avant samedi si on j'irai a la casse..mais c est cherooo!
lamenacexr
Message par lamenacexr »
Pour le tendeur de distri je te conseille de prendre du neuf [wink]
C'est le genre de pièce où il vaut mieux "être sûr" [whistling]
Le compteur si tu ne veux pas de l'adaptable, tu risques de douiller....Ou peut-être de faire une bonne affaire si t'es patient [smile]
Ghostrider057
Jv me renseigner mais le tendeur doit être cher en neuf...pour le compteur j'ai un rx-2n mais pas envie de retrait urée mon faisceaux..
THIERRY
Message par THIERRY »
beau boulot.bon courrage pour la suite. :Super14: [thumbsup]
Ghostrider057
Pour infos je recherche toujours un tendeur de distri...
j'en ai un si tu veux, 40 e port compris.
ZEPP
Message par ZEPP »
Je m'installe ici pour voir la suite [biggrin]
Ghostrider057
Bon pour ceux qui suivent je devrai recevoir mon tendeur par la poste demain donc samedi je me remet au boulot...
helboyad
Message par helboyad »
elle va vite rouler !! [thumbsup]
Ghostrider057
Oh oui oh oui!!!vite vite vite!mais pas trop :-)je n'ai pas reçu mon tendeur jespere le recevoir demain matin...
Ghostrider057
Ayyyyyyyyyyerr!!!jai reçu le tendeur!!donc ce week end pas d'excuse :-)on remonte le palier et on ressert tous ça ,on réglé le jeux au soupapes,et on remet le moulin dans le cadre.on verra ce qu'on arrive a faire..
Ghostrider057
bon quelques news les amis!!tendeur reçu est monter culasse refermer, distri caler!(j'espère :-))le bloc est sur la bécane le tout bien serrée ,la rampe de papillon est dessus ,le faisceau est passer,il me faut encore l'huile le filtre à huile,4bougie neuves,de la bande thermique pour ma ligne d echapement,pour la mettre en route [smile] et sinon un COMPTEUR!!si quelqu'un a ça !place au tof..ImageZimageImageZimagebon la bécane et un peu crade mais bon un coup de belgom est c est bon:-)ImageZimage
