Adaptation fourche K1 sur 11GEX
Franck 21
Message par Franck 21 »
Qulqu'un a t il déjà adapté une fourche de K1/K2 sur un 11GEX?
Je comte monter les tubes sur des tes de 750 (mêm diam) mais au niveau de l'axe de roue et des disques ?????
Merci pour votre aide
Re: Adaptation fourche K1 sur 11GEX
les disques il te faut du 320 (310 sur air huile).
gexman84
Message par gexman84 »
salut,
l'axe de roue n'ayant pas le même diamètre , tu va t'amuser pour ce qui est entretoise et entraineur de compteur ..... le top étant de monter un ensemble complet de 1000 comme ça tu n'as que l'axe de colonne a changer ..... soit en intervertissant celui du 11 et du 1000 et l'emmanchant avec une entretoise , soit en en faisant tailler un dans la masse .... :Super14: :Super14: :Super14:
on est un paquet a l'avoir fait sur le fofo :Demon07: :Demon07: :Demon07: :Demon07:
Franck 21
Ok merci pour vos réponses, alors autres questions, non non c'est pas question pour un champion :wink:
En fait je possède une fourche inversé de 750 (pourri), mais je souhaite conserver les bracelets au dessus du té sup (comme sur le 11) et surtout pour la position de conduite.
Donc est ce que les tés de fourche d'un 11 W (bracelet au dessus) ont ils le même entraxe?
Merci a vous pour vos retour
Franck
ludogsxr46
Message par ludogsxr46 »
Bonjour a tous sa fait plus de 10 ans que je sui amoureux de gex [tongue] et je voudrai revenir sur le 1100 de 92 ma premier gex [smile] mes je voudrais savoir ci je pourrai avoir des info et photos car je voudrais poser le trains avent complet du K5 merci a tous
gexman84
salut,
si tu veux être sur d’être rencardé comme il faut , je te conseille vivement d'aller t'inscrire dans la section présentation !!!
après on reparlera de tes adaptations , si tu veux bien [wink] [wink] [wink] [wink]
