Je sais pas si c'est utile ou pas mais je me disait que ça serait peut être pas mal de ressenser l'outillage nécessaire à l'entretien ou le démontage des éléments de nos GSXR ??
On pourrait créer une liste à complèter :
Douille de 50 > gros écrou embrayage
Pince clips fermante > clips embrayage
Ressensement outillage GSXR
- tomcat
- bugomiel
Re: Ressensement outillage GSXR
C'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait faire des catégories en fonction de l'intervention ou de l'organe mécanique concerné.
Cela dit, y'a pas des masses d'outils spécifiques sur ces bécanes, avec une bonne caisse à outils et quelques bidules communs à l'entretien de la plupart des motos, on fait presque tout.
- SHOG'
excellent idée mm !
par contre , faudra pas prendre en considération les outillages préconisés par Dudule ou lamenacexr............(meuleuse , masse 4kg , fer à béton etc........)![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- tomcat
Oui on pourrait faire des rubriques genre : vidange, embrayage, démontage fourche... etc ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
c'est sur que si on prends la RTM c'est indiqué mais c'est pas forcément résumé, c'est au fur à mesure de la lecture
ça pourrais permettre de se créer, un tableau spécial outils GSXR et pas mélanger avec les outils courant![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- philvk75
et surtout les outils equivalent fait en bricolant
. Par exemple une clé a bougie coupé pour poussé les ressorts de soupape
- bugomiel
Le plus important c'est de ne pas mélanger avec des outils qui servent sur des Honda, sans quoi ça peut transmettre des maladies, c'est comme les infections nosocomiales dans les hôpitaux.tomcat a écrit : ça pourrais permettre de se créer, un tableau spécial outils GSXR et pas mélanger avec les outils courant
Moi qui possède une Honda et 2 Suzuki, ben j'ai 2 caisses à outils bien séparées. Et j'ai monté un mur dans le garage entre les motos pour éviter toute contagion. Si je passe de la Honda aux Suz', je change tous mes vêtements et je prends une douche. Moyennant quoi mes Suz', n'ont jamais attrapé de maladie de Honda.
- tomcat
- Obeewann
bugomiel a écrit :Le plus important c'est de ne pas mélanger avec des outils qui servent sur des Honda, sans quoi ça peut transmettre des maladies, c'est comme les infections nosocomiales dans les hôpitaux.tomcat a écrit : ça pourrais permettre de se créer, un tableau spécial outils GSXR et pas mélanger avec les outils courant
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
- Rgsx
Les douilles à créneaux pour l'axe de BO...
J'en ai fais faire une sur mesure.
Et puis les outils ou assimilés pour changement des tubes de fourches inversées car je vais bientôt y passer (j'ai toutes les pièces neuves).
- Rgsx
tournevis a cardan pour les richesses ; 1 appareil pour synchro
