mini retro !!!
Re: mini retro !!!
au pire tu fais tout le reste en vert. ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Re: mini retro !!!
comme les kawas
- Obeewann
Re: mini retro !!!
rhoooo, j'mas mal explique...
c'est le tube qui est vert, la colle est translucide, voire legerement opaque au sechage, par contre ca colle n'importe quoi sur tout!!!!
tube vert , sechage 90 secondes
tube rouge lent 5 mn
tube bleu precision, presque 2 heures je crois...
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_141 ... s-araldite
vla les explicages...![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
Re: mini retro !!!
ok !!!!merci ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- Obeewann
Re: mini retro !!!
le cure dent est une bonne solution pour tartiner entre la boule et la coque de retro, apres je te laisse gerer ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Re: mini retro !!!
Photo de toutes les pièces d'un rétro 11R89 d'origine :
rétro complet, cassé, sans la glace, avec caoutchouc de protection de l'embase, axe changé par une BTR à tête basse
2 embases supplémentaires, l'une avec écrou d'origine SUZ, l'autre en cours de réparation (taraudée, manque juste le goujon)
1 pied supplémentaire, pour voir le système à bille de bloquage positions "ouvert" et "rabattu"
1 rivet axe de pivotement, avec les 2 rondelles élastiques
1 axe de réparation BTR M8 à tête basse et écrous bas
1 caoutchouc oblong, entre araignée et tdf
1 caoutchouc de forme adaptée à l'embase, entre tdf et embase
1 boule de mousse collante, qui colle la glace dans la demi sphère plastic noir du rétro
manque juste les 3 billes du système de blocage des positions ouvert et rabattu (au total 3 positions : une ouvert, une rabattu normale cad vers l'arrière de la machine, une rabattu à l'envers cad vers l'avant de la machine)
Re: mini retro !!!
superbe vue éclatée ...merci ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Re: mini retro !!!
+1 pour la vue éclatée.
Merci.
Merci.
- dudule
Re: mini retro !!!
sur certains yam (900 diversion entres autres) il y a un "lest" en fer derrière la vitre
ça sert a alourdir le rétro,mais pourquoi?
Re: mini retro !!!
tu as ce lest dans les rétros 91/92. ça se décolle d'ailleurs parfois!
c'est destiné à absorber les vibration, l'inertie stabilise le truc.
le lest est absent sur les répliques d'origine adaptables et ça se ressent au poids.
Re: mini retro !!!
c'est donc pour ca que l'origine est plus lourd que l'adaptable ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Re: mini retro !!!
Exact, dans ceux du 11R89 il y a également ce lest, dans la boule de mousse jaune, l'ai pas fait apparaitre sur la photo.MadMax a écrit :tu as ce lest dans les rétros 91/92. ça se décolle d'ailleurs parfois!
