Peinture
katmai
Peinture
Message par katmai »
Bonjour à tous,
Je suis un véritable newbie en carrosserie/peinture, mais j'aimerais m'y mettre: donc j'avais quelque question à vous poser [smile].
On trouve pas mal de tuto partout sur internet mais j'aimerais votre avis.
Tout d'abord: il y a quatres carénages à l'avant de ma GSXR 750 de 88 (je parle de ceux qui sont sur les cotés du moteur et en dessous de la moto).
Ils sont pas en si mauvais état (de loin [biggrin]) mais j'ai des rayures et de l'usure (de frottement sur la peinture) qui va à certains endroits jusqu'au plastique (on voit le noir en dessous de la peinture). Mais le plus grave je pense : ils sont tous fissurés.
Comment leur rendre leur solidité afin que ça ne tombe pas en miette?
Ça m'emmerde un peu de tout repeindre car c'est la peinture d'origine (enfin je crois), est il possible de faire des retouche sans tout repeindre?
J'ai également l'espèce de V qui tiens tout le carénage ensemble en dessous de la moto qui est en miette (plastique qui manque) : j'ai bien un V en rab mais il est blanc au lieu de rouge et surtout il a l'air d'être peint au pinceau [biggrin] donc j'hésite un peu à le remplacer.
Ou est-ce que je peux trouver la peinture rouge qui va bien pour repeindre ce truc là? Ça vous parait faisable?
A+
Re: Peinture
pour la réparation du sabot et des flancs, je fais ça à la résine polyester+tissus de verre. Les réparations en abs ne tiennent pas sur ces parties du carénage. Ne pas faire des gros pâtés dégueu avec de la choucroute. Du tissu 200g/m2 fait l'affaire et se travaille bien et proprement.
Gérominowww!!!
Re: Peinture
Message par Gérominowww!!! »
pour réparer les plastiques il faut un produit pour réparer les plastiques genre ça franchement jusque la j ai pas trouver mieux http://www.autopaintsbrighton.co.uk/u-p ... l-64-p.asp
la résine polyester ne tien pas sur les plastique dans le temps a moins d' en coller sur toute la surface ... est encore c' est coller pas souder
Re: Peinture
c'est bon à savoir ça!!! :admin: :admin: :admin:
philvk75
Re: Peinture
Message par philvk75 »
Et ton produit question souplesse ,tu as testé ? ( surtout pour les parties de la TDF sous contrainte vers les retros) [smile]
Re: Peinture
pour ma part, tdf et flancs arrière: sauce abs lego+ tissus de verre coté intérieur et plastiflex coté peinture. voir platiflex+tissus si la fissure est ouverte coté peinture.
philvk75
Re: Peinture
et bien c'est vrai que avec les legos sa le fait bien, mais l'acetone est vraiment dure a faire partir apres [barefoot]
katmai
Re: Peinture
Merci beaucoup pour vos réponses [smile].
Donc si je récapitule deux possibilités:
- ce produit pour réparation plastique avec du tissu coté moteur? Est-il possible de le trouver en France?
- la sauce légo acétone? glurp [roflmao].
Et coté peinture que faire, je suppose que je verrais encore la fissure. Il y a t'il moyen de réparer localement sans refaire toute la peinture?
Si oui ou trouver la bonne couleur [O_o] ?
J'essaye de rassembler le maximum d'information avant de me lancer, j'aimerais pas me retrouver coincé.
A+
Re: Peinture
philvk75 a écrit :et bien c'est vrai que avec les legos sa le fait bien, mais l'acetone est vraiment dure a faire partir apres [barefoot]
oui, j'en mets jamais coté peinture à cause des réactions
Gérominowww!!!
Re: Peinture
chez ad tu dois le trouver sinon je peux éventuellement le prendre sur outreau et te l envoyer
c' est assez souple et déjà armé de fibre de carbon pour le noir et fibre de verre pour le blanc perso j' utilise que le noir j ai refabriquer un morceaux manquant sur un sabot de ducat ça n'a jamais bouger [thumbsup]
Re: Peinture
Message par Louloup »
En recherchant sur lbc ; les V de bas de carénages ne manquent pas.
Ils sont teintés dans la masse.
katmai
Re: Peinture
Bonjour à tous,
Gérominowww!!! a écrit :chez ad tu dois le trouver sinon je peux éventuellement le prendre sur outreau et te l envoyer
Très bien merci, je vais jeter un oeil dès que j'aurais un petit moment [smile].
Louloup a écrit :En recherchant sur lbc ; les V de bas de carénages ne manquent pas.
Effectivement tu as raison, du coup ça ne vaut pas le coup de le repeindre. Que veux tu dire par teintés dans la masse?
Sinon j'ai une autre question :
Il me manquait le dosseret de selle. J'ai pu en trouver un mais pas de la bonne couleur (rouge/blanc au lieu de blanc/rouge [biggrin]).
Sur les microfiches j'ai pu voir qu'on pouvait acheter le logo SUZ argenté à l'arrière mais je ne vois pas les deux lignes noires de séparation entre le rouge et le blanc.
C'est également des autocollants?
A+
Re: Peinture
ça veut dire qu'ils ne sont pas peints.
La pièce est fabriquée dans le plastique de la couleur qui correspond à ta moto (comme les Lego...).
Re: Peinture
ah bon? je ne suis pas du tout sûr de ça. Il me semble que c'est de l'abs noir sous la peinture.
katmai
Re: Peinture
J'ai attaqué un peu le V de carénage que j'avais en rab pour voir :
C'est effectivement noir en dessous, peut-être qu'il était noir à la base et repeint en blanc?
Sinon ces lignes noires se sont des autocollants? Si oui ou les trouver?
A+
