Avis au connaisseurs de 11r 91 (radiateur huile)
SC15
Message par SC15 »
Voici des photos de mon probleme :
Le radiateur actuel monté sur ma 1100 de 91 fait 14 rangées d'ailettes, il est trop cours de presque 2cm.
Le radiateur de ma 750 lui fait 15 rangées d'ailettes et mesure a peine 1cm de plus donc il serait presque trop court aussi.
Qu'est ce que cela veut dire ? mon cadre n'est pas un cadre de 1100 ? cadre etranger ?
je n'y comprend plus rien du tout .... et je n'ai pas le réglage (ecroux contre ecroux) du jeu au bras oscillant comme sur ma 750 et les autres air huile...???
Photos (il fait environ 20.5cm de hauteur totale et 14 rangées) celui de ma 750 fait 21.5cm de haut et 15 rangées :
Lien trouvés de radiateur le bon coin :
Lequel est le bon :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
ou lui :
D'avance merci de vos réponse qui pourront peut etre m'aider ! ;)
Bridgestone BT16 en rôdage...
SC15
Re: Avis au connaisseurs de 11r 91 (radiateur huile)
Message par SC15 »
cela fait plusieurs fois que j'achete des radiateur dit de 11r 91 et qui ne montent pas, je suis un peut décourager et ignorant =(
dan70
Message par dan70 »
sur mon 92 14 rangées hauteur du radiateur 175 mm mais que le radia pas depuis les fixation hein !!! ( trop chiant a prendre la cote avec les carenage DSL )
11 r 92
red bull 64
Message par red bull 64 »
déjà pour commencer a ce que tu décris ton cadre est un cadre de 89 (pour le vérifier regarde si la plaque cadre correspond au frappe a froid sur la colonne de direction),et donc sa expliquerais ton bleme
SC15
Message par SC15 »
red bull 64 a écrit :déjà pour commencer a ce que tu décris ton cadre est un cadre de 89 (pour le vérifier regarde si la plaque cadre correspond au frappe a froid sur la colonne de direction),et donc sa expliquerais ton bleme
Les numeros correspondent, il y a les logos suz (s) entouré dun cercle comme ma 750 et pas de trace de refrappage ou modif...
Moi d'apres moi c'est un cadre de 89 mais tout correspond (cg, plaque et numeros cadre)
SC15
Message par SC15 »
dan70 a écrit :sur mon 92 14 rangées hauteur du radiateur 175 mm mais que le radia pas depuis les fixation hein !!! ( trop chiant a prendre la cote avec les carenage DSL )
Pas de soucis merci à toi, mais quels air huiles on des radiateur aussi grand comme il me faut ???
SC15
Message par SC15 »
Bon apparament, je doit avoir un cadre de 89, tres bien refrappé....
sur les cadres 91/92, il n'y a pas d'insert pour fixer le capot de selle sur la barre horizontale en bout de bâti. Tu as cet insert sur les 89-90.
gex01
Message par gex01 »
j ai un cadre de 11/89 avec un radiateur de 91/92, ça se monte sans problème [wink]
cyrco22
Message par cyrco22 »
salut, j'ai un 11 r 92, mon radiateur est en cuivre ( donc pas d'origine ? ), il fait 19 cm de haut sans les fixations, et est trop haut.
j'ai dû bidouiller les attaches du bas pour adapter le tout.
Mes potes ont 3 11r, 92 aussi : ils ont tous radiateurs alu, 17.5 cm de haut.
maxvic
Message par maxvic »
Fixations sur le cadre d'origine, pas eu d'adaptation pour un autre radiateur ??? [whistling]
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
