j ai fais un petit tuto pour le remplacement des tubes de fourche inverser
dans un premier temps tomber les tubes de la moto comme pour une vidange ( penser a desserer les bouchons sur la moto avec une clef de 30 c est mieux )
ensuite retirer le bouchon
voici comme je fais avec une entaille de 27
attention sa force un peu et attention a pas coincé la clavette derriere
ensuite vidange de l huile,retirer joint spy,bague ( reperer le sens l or du demontage )
demonter la cartouche
pour sa on a fabriquer l outil avec un tube,écrou de 24
ensuite devisser la vis dans le pied de fouche ( clef allen de 10 )
voici la cartouche
ensuite devisser la petite vis allen de 3 qui est dans le pied
pour ma part j ai pas réussie ( j ai foiré la vis ) alors perçage a 6 jusqu au tube puis taraudage a 8 ou utiliser un extracteur pour ceux qui en on
mettre le tube dans l etaux pour devisser le tube
j ai pris une grosse clef a mollette avec un tube en bout car c est bien collé
mettre une protection en caoutchouc pour pas abimé le pied
une fois devisser nettoyer le pied de fouche ( attention au joint et la rondelle dans le fond)
pour ma part taraudage a 8 et remplacement de la vis cuvette
la j ai pas visser a fond c etais pour la tof hein !!!!
visser le tube neuf dans le pied avec ( pour ma pars du racoretanch metal de chez loctite ) mm pour la vis de 8 qui freine le tube
ensuite remonter la cartouche,cache poussiere,joint spy bague ......... faire niveaux d huile de fouche ( 131 mm pour les fouches inverser ) et remonter la fouche
j ai fais sa avec Syldij70 sur sa moto
