Pistolet manometre poignée de gonflage
philvk75
Message par philvk75 »
J'ai racheté un pistolet manometre et fait une comparaison avec mon ancien et il y a 150gr difference [barefoot]
Comment fait on pour verifier ou etalonné ?
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
fredolococo
Re: Pistolet manometre poignée de gonflage
Message par fredolococo »
je suis intrumentiste régleur, donc mon métier est d'étalonner des instruments de mesure
Déja permets moi de te corriger, l'unité de mesure des pression est :
- soit le Bar ( 1 bar = 1 pression atmosphérique) et ses sous-unité le millibar / mb
- soit le Pascal (Pa), unité du système internationnale, souvent celle indiqué en météo, dite en hecto.pascal, ce qui correspond +/- au même chiffre en bar
- soit le PSI, unité américaine, avec 15PSI +/- égal à 1 bar,
- des millimètre de colonne d'eau (mm.Ce), sachant qu'approximativement 10 mètres d'eau = 1 bar
- ou à défaut des kg/cm2 (ou grammes/cm2)
mais pas des grammes (ça c'est un poid, pas une pression)
Ok ? merci cher ami ! [wink]
après, ces mano bas de gamme ont souvent une classe d'éxactitude assez nulle, style Cl.1,6 ou Cl2,5
Ce qui veut dire que l’erreur maximale tolérée est de 1,6% ou 2,5% de ta pleine échelle de ton mano, donc si ton mano est un 0-10 bars, par fabrication on tolère que le mano soit faux de 0,16b ou 0,25b, sans que le fabriquant ne soit accusé
donc tu peux facilement avoir 2 manomètres neufs qui ont un écart entre eux de 150mb (ou 0,15 bar) sans que cela soit anormal
C'est juste que ces mano ont un précision et une éxactitude très médiocre
Après, tu peux vérifier lequel est le plus juste en le raccordant un un manomètre étalon, pour comparaison
Voilà.
Bye [wink]
philvk75
oui tu as raison , je ne suis pas adepte de ces unités
sur le k3 le pression est de 2.5 kg/cm2
Et un des manometres indiques 2.350 kg/cm2 et l'autre 2.5 kg/cm2
OU peut 'on les meusurers ?
fredolococo
j'sais pas [unsure]
philvk75
au moin la plage acceptable ?
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
fredolococo a écrit :Salut,
Ouh lalala la boulette, grammes = masse, poids = newtons [eek] t'as bidonné ton cv pour être embauché? [biggrin]
fredolococo
oui, mais sérieux, quand te pèses ou quand on te demande ton poids, tu réponds en Newton toi ? [whistling]
La différence entre les 2 étant la gravité terreste, donc on ne va pas chipoter sur ça ! [eek]
PS : et puisque tu sembles être très pointilleux : Newtons avec un N majuscule et pas minuscule, car du nom propre de la personne, contrairement à d'autres unités 'noms communs'
Na ! [sneaky]
[laugh]
ENVOIDUBOIS
fredolococo a écrit :oui, mais sérieux, quand te pèses ou quand on te demande ton poids, tu réponds en Newton toi ? [whistling]
ouais, rien que pour faire le médecin du travail, NA [whistling] [biggrin]
Qui à dit "gros", au fond? [mad]
philvk75 a écrit :oui tu as raison , je ne suis pas adepte de ces unités
tu possèdes le modèle style cl1.6 et le cl2.5 [biggrin]
on peut faire contrôler ou étalonner un mano dans une boite spécialisée et agrée cqfd.
puis il y a l'autocontrôle par système d.
par exemple contrôler l'exactitude d'une clef dynamométrique avec un bras de levier et un poids (une masse...) déterminé.
pour un mano au feeling j'aurais pensé à un système avec un liquide, 2 minutes de recherche sur google m'ont démontré que c'est la bonne piste.
philvk75
Et bien a part les normes je trouve rien sur le nets [frown]
ben mince c'est pourtant simple: "étalonnage manomètre" sur google, le troisième lien donne une méthode d'étalonnage.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5608,d.d2k
le quatrième lien c'est l'entreprise "la juste pression" qui est spécialisée dans ce domaine, il vendent des mano de précision entre autre.
hurricane26
Message par hurricane26 »
pour être tranquille j'avais acheté le modèle Michelin, utilisé dans tous les garages et centre auto, plus cher mais plus fiable, après oui il y a des centres agrées un peu partout dans mon ancienne boite tous les instruments de mesure partaient à l'étalonnage 1 fois par an avec certificat et étiquettes.
stéph
