bonjour à tous,
je suis entrain de remonter mon 1100 gsxr de 89, j'en suis aux bobines d'allumages.J'ai bien lu les messages déjà posté concernant la bobine à placer à gauche et l'autre à droire donc de ce côté, c'est ok.
mais mes questions sont les suivantes :
- Y a t-il 1 ou 2 entretoies par bobine ? car perso, dans mon bordel, je n'ai que 2 entretoises pour les 2 bobines donc je me demande si je n'en ai pas perdu .....
- les cosses se placent bien vers le bas et fil d'antiparasite vers le haut ?
pour info, j'avais toujours une bougie qui claquait donc j'ai fait vérifié les bobines et antiparasites, ils sont ok donc j'ai décidé de nettoyer ma rampe aux ultrasons et donner un coup de juene aux carbus grâce à un kit rénovation carbu.
merci d'avance de votre aide
fabcan
remontage bobine allumage 1100 gsxr 89
fabcan
- jackdaniel
Re: remontage bobine allumage 1100 gsxr 89
les cosses vers le haut, te gourre pas dans la couleur des fils, sinon ca va petarader
fabcan
merci jack,
pour ceux que ça intéresse, je me suis renseigné chez mon dédé, il n'y a qu'une entretoise pour remonter la bobine, elle se place sur la vis du bas.
- jackdaniel
normalement c est deux entretoises une en haut une en bas
je plussoie, 2 entretoises et 2 vis par bobine, sans ça cette dernière serait en porte à faux, c'est pas très mécanique.
fabcan
je confirme, sur le GSXR 89 il y a 2 entretoises après renseignement sup au près du conces ( pas que je ne vous crois pas ... ). j'ai donc remonter les bobines avec 2 entretoises manquantes ensuite ma rampe de carbu passée aux ultrasons avec un kit réparation pour chaque carbu car j'ai toujours une bougie qui claque donc si ça tourne, je redémonte et remets les entretoises...
encore merci
encore merci
- jackdaniel
