amortisseur 1000 k9
hudson hornet
amortisseur 1000 k9
Salut!est ce qu un amorto de 1000k9 se monte sur un 11 de 90 ?y a de grosses modifs?merci
- <mat>
Re: amortisseur 1000 k9
non de mémoire, tu peux monter jusqu'aux K8
la fixation du bas change à partir de 2009
K8
K9
par contre il me semble que les K9 se montent sur les cul carrés.
J'ai moi même monté un K8 sur la meule et celle de YORIDER:
topic28288-15.html
les modifs:
- le support de batterie à meuler en dessous,
- une protection sur la bonbonne de l'amorto et dans le fond de la batterie
- meuler la fixation de la selle pour qu'elle j’enquille car la batterie sera 1 à 2cm + haut
K8
K9
topic28288-15.html
les modifs:
hudson hornet
Merci!ca n apas l air bien complique!sinon en plug en play(ou presque) je peux monter quoi comme amorto?
hudson hornet
Sinon y a pas de modifs au niveau du bras?
- <mat>
aucune modif à part ce que j'ai écrit!
Avec le BO de 750, il est un peu raide; j'ai dévisser le ressort à fond et c'est pas mal. Sinon pour un BO long de 11, ça doit aller très bien.
un amorto de 750 ou 1100 gsxr air huile.hudson hornet a écrit :Merci!ca n apas l air bien complique!sinon en plug en play(ou presque) je peux monter quoi comme amorto?
tout autre amorto même si il se monte aura un tarage ressort et un setting hydraulique différent. au pire même la course sera différente.
c'est plus compliqué qu'une simple histoire de longueur et adaptabilité.
hudson hornet
en jouant sur les reglages on doit gagner en tenue de route par rapport a un origine non?et si je monte un amorto de 750 A/H il sera tare plus souple non?
- <mat>
j'en ai mis un de 7R90 sur mon 11R91 et c'est assez souple; ça va bien avec la fourche. La tenue de route est bien.
hudson hornet
J ai un bitubo reglagle sur mon 750,je crois qu en attendant je vais essayer ca...l amorto d origine peut se reconditionner?
- <mat>
oui, B-Slayer l'a fait ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
9 fois sur 10 ce sera toujours mieux que l'origine rincé depuis belle lurette.
ça se refait pour 150 à 200 e, je te recommande zone rouge à chauvigny.
les adaptations on peut compenser en partie avec les réglages mais c'est pas bien bon. souvent on se retrouve près des limites. reste que la course ça se règle pas...
pour se qui est de la satisfaction et du ressenti tout ça est très subjectif et personnel!
puis ça dépend de l'usage qu'on en fait.![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
hudson hornet
on va essayer ca,je note l adresse... merci les gars! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- tomcat
hudson hornet
Merci!j y vois un peu plus clair!
- VROUM
- Membre éclairé
Salut
Je viens de m'acheter un amorto de 1000 k2 pour monter sur mon 11 (bras banane) et la grande surprise il est beaucoup trop long par rapport a l'origine et je l'ai dans le cul
. A vous lire je pensais que ca passait tranquille
Fais chier je pige pas trop la...
potius mori quam foedari !!!!!!
