fuite d'huile par les petits troue en dessous des collecteur
vins62
Message par vins62 »
bonjour donc comme dis dans le titre j'ai une fuite d’huile par les troue qui sont juste en dessous des collecteurs sur la culasse sur mon 750gsxr de 1993 (w)
je viens juste de changer l'embrayage par un EBC et mettre un doigt d'allumage factory donc vidange de l'huile ... et avant démontage aucun problème
A quoi servent ces troue ?
Je laisserait bien la moto tourné comme sa au ralenti car je pence que ce sont des trop plein mais mon niveau d'huile est correct!!
eekoog
Re: fuite d'huile par les petits troue en dessous des collec
Message par eekoog »
C'est tes joins de couvre culasse qui pissent au niveau des puits de bougie, et ça s'écoule ensuite par ces petits trous.
gex01
Message par gex01 »
si c est comme sur les air/huile, ces trous servent a évacuer l eau qui pourrai entrer dans les puits de bougies.
si tu as fat une intervention sur ta culasse, bougies, réglage de soupapes, peut etre de l huile s est infiltrée dans les puits?
regarde du coté des joints de puits de bougies (oreilles de Mickey)
