mon 11 cale...
GEX29
mon 11 cale...
Message par GEX29 »
salut à tous , voici mon souci mon 11 démarre nickel je suis au point mort je débéquille et dès que je passe la première il cale impossible de le redémarrer en prise je repasse le point mort et il redémarre nickel , contacteur de béquille ? merci d'avance !!! [cautious]
Re: mon 11 cale...
contacteur de béquille!!!
tu le shuntes pour voir au niveau de la batterie :Inclassable12:
GEX29
Re: mon 11 cale...
Message par GEX29 »
merci mat , problème résolu j'ai refais le fil qui était coupé puis isolé l'ensemble avec du silicone carrosserie et ça fonctionne nickel !!! [wink]
Re: mon 11 cale...
remiwest
Re: mon 11 cale...
Message par remiwest »
Ton11 cale fout le a la benne et achete un sept et demi , t auras plus de soucis !
BART26
Re: mon 11 cale...
Message par BART26 »
Je passe t'en débarrasser gratuitement ... [smile]
GEX29
Re: mon 11 cale...
Message par GEX29 »
si je m'en sépare ce sera pour passer chez tryumph [whistling] [whistling] ( de plus je la vendrais en pièces détachées ) [whistling] :Alcooliques21: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
