hello les gars
dites moi le pas de nos bougies c'est du
M10 X100 ou
M10 X125 ?
le pas de bougie ?
- Rgsx
- WADES
Re: le pas de bougie ?
Pour air huile (ngk JR9B) M 12 X 125
Pour water (ngk CR9E) M 10 x 100
- Rgsx
non sur un air huile c du M10 du moin sur un 750 n'aurais tu pas inversé defois ?WADES a écrit :Pour air huile (ngk JR9B) M 12 X 125
- tom59
un R huile sinon rien !!!
- WADES
J'ai indiqué la réf. NGK .Tu dois avoir une ou l'autre je pense
Pour ètre sûr, si tu as quelques vis standard sous la main, tu prend une vis de M6 (pas 1,00) tu la pose sur ton filet et tu vois de suite si les filets s'enboitent bien. Si c'est pas bon, prend une vis M8 (pas 1,25) et tu fais pareil![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Rgsx
c bien du M10 x 1.00
j'ai comparer avec un taraud c'es pas du 1.25 c sur
merci les gars
merci les gars
- Pierre®
Les bougies de 750 sont plus petites que celles des 1100, d'où les filetages différents.
