indicateur de temperature d'huile
jeannotgsxf
Message par jeannotgsxf »
où trouver une sonde de temperature d'huile pour air huile j"ai vu ça :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 671wt_1394
mais l'indication du filetage de la sonde ne me parais pas clair .
Re: indicateur de temperature d'huile
ben 1/8 gaz c'est 1/8 gaz. [rolleyes]
antoinet111
Message par antoinet111 »
antoinet111 a écrit :]info sur les diamètres, sur le coté M16x1.5mm et le bouchon de carter d'huile M14x1,25mm.
sonde pour le bouchon de carter d'huile :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... 1_25_.html
sonde pour le coté :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... _1_8_.html
et son adaptateur :
http://www.scooter-discounter.com/artik ... x15mm.html
antoinet111
les liens sont nuls, dit moi ou tu veux la mettre la sonde et je te donnerais le lien direct. [wink]
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
antoinet111 a écrit :les liens sont nuls, dit moi ou tu veux la mettre la sonde et je te donnerais le lien direct. [wink]
[biggrin] hu hu hu ......................... DTC [biggrin]
:arrow:
antoinet111
j'y ai déjà trouvé mes clefs aujourd'hui...
jeannotgsxf
coté droit sous carter allumage
ENVOIDUBOIS
antoinet111 a écrit :j'y ai déjà trouvé mes clefs aujourd'hui...
[roflmao] [biggrin]
antoinet111
antoinet111
jeannotgsxf
antoinet111 a écrit :ça devrais etre ça : http://www.scooter-discounter.com/tempe ... 309-1.html
antoinet111
une binouze quand on ce verra... [whistling]
jeannotgsxf
j'ai trouve le site du fabricant : KOSO
http://www.kosoeurope.com/temperatursen ... er-stecker
http://www.kosoeurope.com/thermometer-super-slim-blau
le tout environ 70 € livré.
jeannotgsxf
et son adaptateur :
c'est pas du pas 1,5, ça visse au début et ça force au bout de 2 tours, demain je retourne chez autodistribution avec le bouchon .
b-slayer
Message par b-slayer »
c'est normal que ça force, car ton filetage dans le carter moteur, (et accessoirement sur ta sonde de pression d'huile aussi), c'est du 1/8e conique, si tu y visse du 1/8e "normal", a un moment donné, ça se coince...
édit : je parle bien du filetage qui est derrière le carter d'allumage, qui permet de visser la sonde de pression d'huile dans les carters moteur, pas d'autre chose [wink]
