bienvenue sur la "air GSXR SACS company"
philvk75
Re: bienvenue sur la "air GSXR SACS company"
Message par philvk75 »
je savais pas => L'essai en vol a démontré toutes les qualités de ce quatre-cylindres GSX-R très spécial... Mais quand on sait que les ingénieurs Suzuki s'étaient inspirés du P51 Mustang, le fameux chasseur américain de la 2ème guerre mondiale, pour concevoir son refroidissement par air et huile, est-ce bien si étonnant ?
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Sympa ce proto... par contre si ils sont en cote +1mm, ça fait 1157cm3... soit l'équivalent d'un B12... ah les matheux... :Chut08:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
philvk75 a écrit :je savais pas => L'essai en vol a démontré toutes les qualités de ce quatre-cylindres GSX-R très spécial... Mais quand on sait que les ingénieurs Suzuki s'étaient inspirés du P51 Mustang, le fameux chasseur américain de la 2ème guerre mondiale, pour concevoir son refroidissement par air et huile, est-ce bien si étonnant ?
c est dans la revue technique du 1100 :Inclassable12:
sinon c est pas les 1er a faire voler un sacs ...
gésexixairwuile
Message par gésexixairwuile »
Tiens il met du SP98?... :Chut08:
flow
Message par flow »
Ca doit etre plus que sympa de voler avec un moulin comme celui ci :Inclassable12:
Fuck the stock bike!!!
FlyingDutchman
Message par FlyingDutchman »
1100GSXRman a écrit :Sympa ce proto... par contre si ils sont en cote +1mm, ça fait 1157cm3... soit l'équivalent d'un B12... ah les matheux... :Chut08:
+1 !
Et 13000 t/min avec un 11 ... bah pas d'origine.
Bref, comme dans toutes les feuilles de choux, même informatisées, ils passent leur temps à raconter des conneries et de vagues vérités !
Sinon, pour l'idée, génial :1er: :1er: :1er:
doudou
Message par doudou »
:Super14:
gazzzzz
Voltigeur
Message par Voltigeur »
J'aimerai bien essayer l'injection, parce que 120ch à 7300 et 10.8 de couple, si on le pousse un peu, ça doit être démoniaque...
http://www.vija-engines.com/images/2010 ... -2010.html
antoinet111
Message par antoinet111 »
https://plus.google.com/photos/11363804 ... banner=pwa
Voici quelques photos de l'avionnage de ce moteur.
il n'en ai dit que du bien sur les forums spécialisés.
j'aimerais bien l'avionner moi meme (ce qui veux dire faire les modifications pour qu'il soit plus léger et adapté au vol).
virer la pignonerie et faire un pignon de 2 plus large pour éviter l'usure et gagner du poids.
changer l'alternateur par un home made. https://plus.google.com/photos/11041479 ... banner=pwa
et faire quelques modifs pour qu'il ai le maximum de couple bas dans les tours. AAC, doigt, probablement pas de turbo car trop lourd (dommage),...
mais le plus important c'est la fiabilité. elle ce doit d'etre au top.
c'est un projet à long terme qui sera collé dans un gaz'aile ! :http://gazaile2.nmr7.free.fr/
bon j’arrête je bande !!
et ma tondeuse a un refroidissement inspiré des porsches 911! [roflmao]
antoinet111 a écrit : virer la pignonerie et faire un pignon de 2 plus large pour éviter l'usure et gagner du poids.
ça doit couter un bras faire usiner et traiter un pignon sur mesure! la facture aura forcément 4 chiffres.
pour la fiabilité oublies tout de suite le turbo. une injection par contre ça oui.
antoinet111
justement, pour l'usinage c'est même pas en rêve, je pense que l'astuce serait plutôt de faire une sorte de double pignon, en fait deux pignons d'un coté et deux de l'autre identique.
une seconde à la place de la première et la seconde à sa place normale.
c'est un super atout un moteur de moto dans un avion, car entre autre il y a un embrayage, cela n'existe pas en aéro. tu verrais les coupures moteur sur un rotax !!! [speechless] [sick]
ça se fait pas, c'est pas mécanique comme bidouille.
c'est plus chiadé qu'on croit les engrenages...
2 pignons cotes à cotes il y aura toujours un ensemble qui travaillera plus que l'autre ou différemment.
antoinet111
MadMax a écrit :ça se fait pas, c'est pas mécanique comme bidouille.
voila comment ils font chez vija:
https://lh3.googleusercontent.com/--HF- ... teur-1.jpg
