demoter recepteur embrayage
hudson hornet
Salut!je debute avec le 11,et je dois demoter le recepteur pour changer un joint...comment qu on fait? ![redface [redface]](./images/smilies/redface.png)
ramani38
Re: demoter recepteur embrayage
Le piston du recepteur sort assez facilement car il y a un ressort derriére celui ci ( sauf si l'ensemble est réellement grippé ) .
Tu démonte ton carter de pignon de sortie de boite ( là ou se trouve ton recepteur ) sans désacoupler la durite qui va de l'émetteur à celui ci car en fonctionnant ton émetteur une fois le carter libre , le piston sortira tout seul ....Il faudra enlever avant un cache qui permet de protéger ton récepteur de la chaine .
Si tu as déja démonté ton récepteur avant cette opération , tu sortira ton piston à l'aide d'un compresseur comme la technique des étriers de frein .
Par contre , avant de remonter ton joint neuf , il faut impérativement avoir les état de surface impéccables sur tes 2 parties sinon cela ne durera pas et , montage de l'ensemble avec la graisse à piston (étrier ) ou au Dot 4 .
En revenant aux états de surface , papier à poncer de 800 ou 1000 .
Voilà , c'est un jeu d'enfant![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
hudson hornet
merci!je vais essayer!
