grille boite a air
Matthieu
Re: grille boite a air
Message par Matthieu »
Ne mets pas de chiffon elle va l'avaler c'est sur.
chris
Message par chris »
ok pour le chiffon mais comment voir quel carbu refoule,et oui c'est apres avoir renover la rampe que l'essence refoule
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
Matthieu
C'est surement pas grave alors.
T'as pas oublié un joint torique dans le montage en plastique du flotteur et des pointeaux?
soulinscraps
Message par soulinscraps »
[roflmao] C'est le troisième topic que tu crée sur ton problème de carbu qui refoulent l'essence ^^
de toute façon si ça refoule y a pas à chier, tu as mal remonté une pièce, il faut redémonter et tout recontrôler avec une vue eclaté que tu trouves facilement sur le net.
Je crois avoir vu un topic la dessus, un gars qui avait fait un reglage de hauteur de flotteur rampe à l'envers (à 45°) le reglage était bon mais en la remettant à l'endroit, les clips de pointeaux se sont glissé dans un creux sur la lamelle qu'il avait fait en tordant la lamelle de la mauvaise manière pour regler.
Le piège sur ces carbus ce sont les joints toriques de puit de pointeaux, pincés ou abimés, l'essence ne passe même plus par les pointeaux
J'me suis mis mon sacs à dos
chris
Message par chris »
ça y est j'ai trouvé le probleme en fait j'avais commander une pochette de joints aux usa et le diametre du joint du puits d'aiguille est different de celui d'origine, legerement plus grand apres remplacement plus d'essence das la boite a air merçi a tous pour votre aide
bibi1059
Message par bibi1059 »
Bonjour (faut dire bonjour sinon pan !!t'es mort !! [laugh] ),
c'est bon à savoir.
Merci, au revoir, à bientôt, etc.... [roflmao] [tongue] :Forum19: Ok, je sors......
