pignon 3eme HS
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Message par ibomax01 »
Ok, merci pour vos conseils, je vais chercher encore un peu. Mais pas trop longtemps vu qu'on va vers les beaux jours.
Re: pignon 3eme HS
philvk75 a écrit :achete neuf les pignons
+1 [thumbsup]
davidof
Re: pignon 3eme HS
Message par davidof »
De mémoire:
-coussinets de bièles
-chaine de distrib
-deux pignon de trois
-bougies
-roulement de sortie BV
-deux ou trois bricoles
Environ 650 Euro [cry]
Et je ne suis plus emmerdé [biggrin]
Mon SACS:
topic25428.html
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
davidof,tu les a commandée ou les pieces?
davidof
Re: pignon 3eme HS
En concession [rolleyes]
Mon SACS:
topic25428.html
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Salut, ca y est pignons commandés avec 2 roulements, 400roros tout rond, j'avais trouvé moins cher au US
mais avec les frais de port ya pas gros ecart.
Le reste est nickel, ya plus qu'a attendre les pieces et a remonter.
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Ca y est j'ai recuperer les pieces, ya plus qu'a tout remonter demain.
Vivement que ca roule...
Math
Re: pignon 3eme HS
Message par Math »
Bon remontage [smile]
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Ça y est ça roule, j'ai commencé a 11h ce matin et j'ai fini a 20h, avec pause repas de 3h.
Les roulements étaient pas trop dur a changer, par contre pour remettre les fourchettes c'est pas évident non plus, il manque une main... :Grrrr03:
Pour le réglage des soupapes c'est le bonheur pas de risque de faire tomber le joint du puits de bougie.
Après un petit tour avec, tout va bien, rien d'anormal. :Super14:
Merci pour vos réponses.
Re: pignon 3eme HS
Message par WADES »
Hé bien bravo [thumbsup] , tu as bien bouloté pour un novice [thumbsup]
Math
Re: pignon 3eme HS
Message par Math »
Bonne nouvelle, pour les fourchettes pas évident c'est vrai, mais a partir de la 50eme fois ça va tout seul [wink] .
valium
Re: pignon 3eme HS
Message par valium »
Bienvenue dans le club très ouvert de "ceux qui l'ont fait tout seul".
*Félicitations
philvk75
Re: pignon 3eme HS
Message par philvk75 »
Il est des noootres , il s est fait chier comme les auuuutres .. [thumbsup]
ibomax01
Re: pignon 3eme HS
Merci [smile] c'était pas une mince affaire...si y avait eu plus de frais j'aurais carrément changé le moulin.
Re: pignon 3eme HS
