Ça y est maintenant que ma belle roule les problèmes commencent a arriver .....
Alors voici le soucis en montée en régime vers 7000tr min , elle perd d un coup des tours et elle plafonne ...
Mais le moteur n a pas l air de ratatouiller et les accélérations sont franches ....
Bougie neuves , j ai donc démonté les bobines pour tester ...
Et c est alors que je me suis aperçu d un truc bizarre :
Le primaire des bobine est ok a la bonne valeur
Le secondaire avec anti parasite pas terrible pourtant je viens juste de changer les fils et antiparasite par des ngk cr1 avec résistance 5kohms ( est ce déjà la bonne résistance a mettre sur cette moto ?)
En testant les fils tout neuf la résistance sur certains et bien de 5kohms par contre sur d autre c est la cata : valeurs dans les 50kohms ...
Défaut des faisceaux ou contrefaçon ?
Du coup je ne sais plus ou acheter du fil pour allumage tip top ni des antiparasites qui vont bien , si vous avez des sites ou des adresses je suis preneur car la je suis perdu ... il y a bien un défaut a régler a ce niveau la ...
Merci a vous
