Préparation 1226 ou 1246
Davidgex77
Re: Préparation 1226 ou 1246
Ok je crois que je vais opter pour cette solution alors.
red bull 64
un conseil prend des AAC yosch st3 , une rs 40 , fcr 41 ou tmr ,et fait une belle prepa culasse ,et rien qu'avec sa tu va plus reconnaître ta bécane
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
Davidgex77
Ok , et avec les ac yoshimura stage 3 , il n y a pas besoin de changer les ressort de soupapes etc...
Niveau look j aime bien la rampe fcr. Mais niveau prix la rs est moins chère. L autre marque je ne connais pas je vais cherche sur internet.![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
Davidgex77
Ouah, jolie pièces en plus les giollotines sont monté sur galets.
Qui fourni ce genre de carburateur? Tu crois que ça ce trouve d occase.
Merci pour les photos
cedron
Stage 3 faut changer les ressorts et meme les coupelles ( titane pour l'inertie)Davidgex77 a écrit :Ok , et avec les ac yoshimura stage 3 , il n y a pas besoin de changer les ressort de soupapes etc...
Une bonne prépa culasse, des arbres a cames stage 1 ou 2 ,une rampe RS à pas trop cher, un 4 en 1 et le reste de la parti cycle comme dit plus haut et t'est bon
Mais le plus dur c'est de régler ça tout bien
- arny
autant prendre direct un 1000 modernecedron a écrit :Stage 3 faut changer les ressorts et meme les coupelles ( titane pour l'inertie)Davidgex77 a écrit :Ok , et avec les ac yoshimura stage 3 , il n y a pas besoin de changer les ressort de soupapes etc...
Une bonne prépa culasse, des arbres a cames stage 1 ou 2 ,une rampe RS à pas trop cher, un 4 en 1 et le reste de la parti cycle comme dit plus haut et t'est bon![]()
cedron
Certe
mais quand tu as monté toi même ton moteur , et que tu as un mec qui as le chèque pour acheté une bécane récente, ta dépenser du pognon dans ton vieux moulbif air huile obsolète!
Tu t'en branles. pourquoi? Parce que tu as le mérite d'avoir tout fait de tes mains et que l'autre con n'as fait que acheter..
Et Quand, ce connard te provoque en départ arrête.. et qu'il reste derrière (pas loin mais tout de meme derrière)..tu joui
Tout ça pur dire que mon 11 as bien pourri plusieurs Blaireau
red bull 64
mon 1216 aussi avais pourri une paire de ressente a l'époque
feu mon proto
c'est du mikuni, ça coute la peau des fesses et d'occase c'est relativement rare et cher quand même du coup.Davidgex77 a écrit :Ouah, jolie pièces en plus les giollotines sont monté sur galets.
Merci pour les photos![]()
yosh en a équipé avec un système d'aiguille bien différent et particulier.
encore plus rare et plus cher...
les galets c'est pour les rampes de daube comme les fcr.
les boisseaux sont montés sur rampe de roulements, idem pour l'axe et les leviers.
l'étanchéité boisseau/corps il y a une entretoise surfacée tenue plaquée par un petit joint en v.
Davidgex77
Ok , dommage
Mais c est toujours bon a savoir, un jour peut être elle sera mienne
Pour le 1000 j en ai déjà un et franchement c est vrai que ça marche mais honnêtement je ne prend pas autant de plaisir que sur mon vieux 1100. D ailleurs c pour ça que je la revend.arny a écrit :autant prendre direct un 1000 modernecedron a écrit :Stage 3 faut changer les ressorts et meme les coupelles ( titane pour l'inertie)Davidgex77 a écrit :Ok , et avec les ac yoshimura stage 3 , il n y a pas besoin de changer les ressort de soupapes etc...
Davidgex77
http://www.zimagez.com/zimage/image35d8 ... c59735.php#
Voilà un petit aperçu de mon 1100 de 88 et de mon 1000 de 2001![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
mad13
arny a écrit :donc 1226 si tu as les moyens et 1216 si tu les a moins,,,et pas de prépa culasse,,,de toute manière la puissance c'est dans la tête, on se fait déjà peur avec un moteur stock, pourquoi en rajouter ? à moins que tu ne fasse du dragster ?
Davidgex77
Merci a tous pour tous ces conseil.
BART26
Alors , tu as craqué ?
Et l'ensemble bielles / vilebrequin / carter suit quand on fait une préparation ?
