Yo les huileux
Voilà, j avais un spy qui pissait, en désassemblant la fourche je me suis aperçu que mon tube était marqué (rayure) et piqué.
J ai donc changer ceux ci (+bagues), remontage et patati & patata, remis la quantité d huile préconise par la RT (398 cm3) mais y a un hic mon niveau d huile par rapport au haut du fourreau n est pas conforme, j ai 102mm a lieu de 131 mm
Qui se goure:
la quantité d huile de la RT ?
le niveau d huile de la RT ?
ou tout simplement Bibi qui a oublier un truc ?
par avance merci
Quantité/niveau Huile fourche inv 11R 91
neney61
Re: Quantité/niveau Huile fourche inv 11R 91
la quantité est impossible à mesurer précisément, c'est le niveau qui est important.
penser à bien purger.
neney61
OK merci
y a quand même une grosse différence de quantité entre les 2 infos de la RT (même si je me suis légèrement gourer sur les cm3) bizarre la doc .....
quand tu dis bien purger cad ...... bien faire coulisser les elements de fourche ?
11R 1991
- davidof
Comme les SHADOKS,on pompe
Le vomume est juste une indication,le niveau doit ètre précis.![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
la tige dans la cartouche, il faut pomper pour chasser tout l'air.
la quantité est inducative, au remplissage c'est faussé par le restant d'huile si tout n'a pas été démonté et séché, et quand bien même 1 ou 2 cc ou cl de trop et le niveau varie pas mal.
neney61
OK OK merci et une derniere l huile de fourche 5 en viscosité ? j ai bon ?
11R 1991
