Bandit 1200 caferacer ReParti, Avis.
helboyad
Re: Ma 1ere Prepa B1200, R1monsterGex !!! P.24 video
Message par helboyad »
ba je dois changer mon MC d embrayage et au vu du prix sa fait chier mais bon pour l instant j ai pas encore prit de décision
beniteau
Message par beniteau »
helboyad a écrit :C est des vibrations, mais cela le fait surtout a une certaine grande vitesse alors que avant il me semblai pas que cela le fesait. Faut je remette l autre pignon et je re test suis sur que cela vient de là...
Sinon petit surprise en remettant le carter du pignon, celui ci frotait au psb j ai du mettre une rondelle au vis de fixation pour plus que cela frote.
Et peut on virer remplaer l embrayage hydraulique par un à cable ??
Sinon je met en lien la doc de Dynojet Stage 1-3 pour le Bandit si cela peut aider des gens.
https://lh6.googleusercontent.com/-00sC ... 520doc.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-fa4B ... 20doc1.jpg
Hello,
Je suis partisans de faire d’abord un équilibrage au niveau des roues et de voir par la suite au niveaux de t'on amortisseur, N oublie pas que tu à remonter ta boucle et abaisser avant, tu à plus de déflagration d'air. J'ai un ami qui lui après des modifs comme cela, plombe le cadre et équilibre pour le niveau de gravité. [thumbsdown] A t'il raison ? Sinon merci [wink] pour le partage du dyno 1-3 Cela va me servir, mes bon je ne suis pas encore arrivé à se niveau la Je travail toujours sur mon cadre.
Le plaisir n'est pas dans la vitesse mes dans la participation...
c'est quoi ça la déflagration de l'air?
krapo
Message par krapo »
je pense que l'on parle de turbulences...
ou alors il passe le mur du son... [biggrin] [biggrin] [biggrin] [biggrin] si c'est le cas on a trouvé la cause des vibrations..... [tongue] [tongue] [tongue] [tongue] [tongue]
bon ok je sors
...Patience et Saindoux et l’Éléphant enc*le le Poux.... !!!!
Ma Moto... topic12506.html
beniteau
MadMax a écrit :c'est quoi ça la déflagration de l'air?
Oui ce n'est pas le bon terme! :smiley_dubio: Je voulais parler de la-puis entre avant et arrière.
helboyad
je vais pas pouvoir y toucher de suite a la moto
Mais bon, je verrai bien mais je vais remettre l autre psb je pense que la vibrations viens plus a cause du psb
neko
Message par neko »
Tout est correctement aligné? Pignon/couronne , roue av/roue arrière? M'enfin bizarre [ninja]
Bon courage [wink]
helboyad
neko a écrit :Tout est correctement aligné? Pignon/couronne , roue av/roue arrière? M'enfin bizarre [ninja]
Bon courage [wink]
Je re contrôlerai on sait jamais.
helboyad
salut,
ALors des petites nouvelles apres les beaux jours :)
Un embrayage de HS :
Normale les marques ou faut changer ?? on sent légèrement les marques, je pense que je vais passer un petit coup de papier pour rendre un peu lisse les marques.
Et le nouveau garde boue avant; reste juste à le déscendre légèrement plus bas.
et sinon je revend le DAnMoto avec la chicane.
couillu
Re: Bandit 1200 cafe racer embrayage hs
Message par couillu »
tu l'as choppé ou ton garde boue? [wink] il est vraiment pas mal... [thumbsup]
helboyad
couillu a écrit :tu l'as choppé ou ton garde boue? [wink] il est vraiment pas mal... [thumbsup]
leboncoin :) celui de ducati
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
et les vibrations?
helboyad
ENVOIDUBOIS a écrit :et les vibrations?
ha ui les vibrations, et bien j ai vu 2 choses, quand j avais remonté le moteur dans le cadre et fixé, que le moteur avait descendu un peu..... et du coup le silenboc du bas a droite à côté de la pédale de frein arriére était complètement écraser et de plus j ai vu que le support était mis à l envers donc ma faute.... [poop] donc forcément moteur qui bouge et que l alignement de la chaine bouge aussi.... donc forcement avec tout sa les vibrations sont là !
ALors j ai commandé tout à l heure les silenbloc qui faut et j'espere les avoir se week end et aprés je remet nickel le moteur en bonne position.
J ai vu aussi une différence entre les 2 gardes boues, aujourd hui le nouveau vibre moins. J ai également équilibré les roues et c'est mieux.
Donc j ai du taf pour la refaire rouler:
- monter un nouveau embrayage
- nouveau MC embrayage hayabusa
- nouveau échappement Yoshimura R55
- trouver un cable de starter
- installer les nouveaux silenbloc moteur
- trouver un compteur
et retailller le garde boue avant
couillu
celui de ducati ok mais quel modele? [wink]
helboyad
ducati monstro monster
