1100R Dragster
Re: 1100R Dragster
belles réalisations ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci beaucoup, on va essayer que ce soit pas mal oui. En tout cas j'ai hâte de l'entendre de nouveau tourner avec son new silencieux. ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Mon nouveau jouet.... Fini les galères avec ma petite fraiseuse. Normalement celle-ci assure. Demain je vais voir comment ça se passe. De plus elle a des avances automatiques donc fini de tourner les manivelles pendant les surfaçages à en avoir des crampes!!!!
Avec le tour derrière, il va falloir que je pousse les murs!!!
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: 1100R Dragster
Ça c'est de l'equipement!
Un peu encombrant quand meme mais c'est le prix a payer pour du bon matos
- ENVOIDUBOIS
Re: 1100R Dragster
beau matos, ça donne envie.
Petit HS, le blog d'un gars qui touche à tout.. http://blackhands.skynetblogs.be/
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Et encore elle ne fait que "2 tonnes". La plupart que je voyais c'était 5 tonnes et la ça rentre pas. Pour mon travail, c'est juste ce qui me faut. Je suis comme un gosse et j'ai hâte d'essayer tout ça en copeaux demain.
- lamenacexr
Re: 1100R Dragster
Le retour de la princesse
- ROCCO
- Membre chevronné
Re: 1100R Dragster
tres gros niveau de cet atelierENVOIDUBOIS a écrit :beau matos, ça donne envie.
Re: 1100R Dragster
un gars qui bosse bien, ça devrait pas être exceptionnel.
quand on voit que certains font ça à la meuleuse...
joli ton nouveau jouet!
tu as des accessoires avec?
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Ils m'ont donné un plateau diviseur d'environ 350mm de diamètre. Au moins je n'aurai plus de vibration comme avec mon petit de diamètre 100mm. Le truc c'est que ça fait bien 60kg au mini.
Sinon je vais chercher une réduction SA40/cm2 ce matin pour pouvoir utiliser toujours mon outillage peut être aussi un mandrin porte pince.
Elle est un poil bruyante mais c'est à cause des engrenages droits enfin toujours moins bruyante que la petite actuellement.
- Math
- Membre éclairé
Re: 1100R Dragster
Une graffenstaden... j'ai appris a bosser sur cette marque, elles étaient fabriqués dans ma région ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
C'est quelle nationalité?
Ça y est j'ai la réduction. Cette aprèm; copeaux!!!!![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Re: 1100R Dragster
tu sais que ça doit être mis de niveau précisément ce genre de machine? ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Oui moi elle est juste posée. Je sais c'est pas bien mais par moment c'est pas facile à mettre en place. La elle est de niveau mais pas comme ta fraiseuse. L'atelier d'où elle vient, elle était juste posée aussi et ça faisait 20 ans qu'ils usinaient comme ça et leurs pièces étaient au centième. Actuellement mon infrastructure ne permet pas de faire mieux... Je vais voir avec l'usinage. Après c'est très robuste comme machine et très lourd.
- Math
- Membre éclairé
Re: 1100R Dragster
C'est français, le nom vient de la ville d' ILLKICH-GRAFFENSTADEN, depuis racheté par HURON, marque qui existe toujours.
http://www.huron.fr/Index.aspx
