fuite carburation sur 1200 bandit de 1996
chris
Re: fuite carburation sur 1200 bandit de 1996
Message par chris »
salut a tous ,reglage des flotteurs effectuer mais la rampe etant demonter depuis plusieurs jours les joint de cuves ont diminués d'épaisseurs car fuite j'en avais commender 1 au cas ou, c' est allucinant pourtant ils ne sont pas sec faut ils les remplacer ou y a t'il moyen de ratrapper le coup avec du silicone dans la gorge de la cuve et si oui quel produit.
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
tu met les joints dans l'essence il vont gonflé juste avant la repose
chris
Message par chris »
ok je vais essayer ta solution mais je pense qu'ils ont l'age de la moto ,j'ai deja changer tous les joints toriques des carbu car ils avait diminuer et secher merçi
chris
Message par chris »
les joints dans l'essence ça n'a pas marcher il a fallu les remplacer
chris
Message par chris »
resolu les joints de cuves avaient retreci en epaisseur apres remplacement plus de fuite
soulinscraps
Message par soulinscraps »
Ca c'est une bonne nouvelle, tant mieux! [thumbsup]
J'me suis mis mon sacs à dos
chris a écrit :les joints dans l'essence ça n'a pas marcher il a fallu les remplacer
normal un joint ça gonfle et dégonfle pas...
par contre ça se monte toujours un peu gras (huile ou graisse)
