rien a voir avec la moto mais j ai besoin des pros du béton
courtois
Re: rien a voir avec la moto mais j ai besoin des pros du bé
Message par courtois »
ton garage a vélo tu va le monter avec quelles matériaux
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
vince59
Message par vince59 »
bois c est un garage en bois 40 mm
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
courtois
si c est lourd met des renfort dans ton ferraillage vu qu il n y a pas de fondation
vince59
tom59 a écrit :tu connais personne qui se debarasse de gravats , parce que au vue des fotos , il va te falloir 25 m3 de beton minimum ( j ai pas calculé , mais ca va etre enorme )
ou recuperer du schistes ou tu " ternere " ce qu on met en dessous de l emrobé pour les routes
c est lui qui s occupe de ca il viens avec des palette de tuiles [smile] je lui ai dis tu me refait la toiture pour le meme prix MDR
vince59
courtois a écrit :si c est lourd met des renfort dans ton ferraillage vu qu il n y a pas de fondation
des renfort ? [thumbsdown]
courtois
ferraillage supplémentaire semelles s 35 ou fer a béton diamètre 10 a l endroits ou ton garage va poser
Joss7779
Message par Joss7779 »
Je profite du sujet, je fais une dalle de 3.30 par 4m pour poser un abris en tôle de 100 kgs. La dalle fera 15 cm avec lit de grève, polyane et ferraillage. Ma question vu les dimensions faut il un joint de dilatation, ou pas ??
courtois
salut non pas besoin tu est dans les normes [wink]
fred59
Message par fred59 »
je travaille de temps a autre avec le beau père qui est dans le batiment depuis près de 45ans,
les dalles que nous avons faite; pourtour creuser de 50cm,ferrailler, joint de dilatation tout les 3-4 m, et ferraille souder partout, aucune n'a rompu [wink]
Rgsx
Message par Rgsx »
dis ca a Nine ! [wink][/quote]
alala les femmes........ tu sais koi? t'a qu'a la coulée dans le béton [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Banditos45
Message par Banditos45 »
Je suis en train de faire des devis pour effectuer un gros morceau de dalle à la maison. 165m² au total. Le terrassier m'a dit qu'il fallait décaisser d'au moins 13cm pour la couche béton et au moins 20cm encore plus bas pour faire une plateforme de calcaire soit mini 33cm. Je pensais faire le tout en béton désactivé comme ça je n'y revient pas. Sauf que j'attends toujours le prix et que ça risque de piquer sévère....
Est-il nécessaire de faire une plateforme en calcaire tassé sur 20cm comme fondation ou il y a t il d'autres méthodes? parce que la Vince il coule sur la terre en directe...
vince59
bonjour c est pas coulé sur la terre directement il y a du casson dessous prolypopilene lol je sais pas l ecrire "un film plastique" herisson + ferraille de renfort dans toute la surface et encore plus sur les bord de dalle 100m² divisé par joint de dilatation a 4 endroits pour eviter les fissures
mon garage a vélo se monte des la semaine prochaine je mettrai des photos
antoinet111
Message par antoinet111 »
à coté de vos maison, dans vos travaux de bétons, vous pouvez integrer une cuve, ça sent bon les économies de pognon.
http://www.systemed.fr/realisations-lec ... ie,23.html
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
l'or noir du finistére... [biggrin]
antoinet111
:Super14:
