j'ai acheté un TIG! maj p6
bayou12b
Re: j'ai acheté un TIG! maj p6
Message par bayou12b »
Pierre® a écrit : J'ai trouvé ou acheter de l'argon à des tarifs corrects, il faut voir du côté des revendeurs westfalen,
cool, grace à toi j' ai trouvé un revendeur de gaz pas loin de chez moi a des tarifs bien moins cher que l' air liquide [thumbsup]
enfin faut que j' aille demander si c' est les mêmes tarots que toi.
un air huile sinon rien.
bayou12b
Du coup tu as pris quelle bouteille?
Pierre®
Message par Pierre® »
Pour l'instant je cherche un détendeur, je pense prendre la 4,2 m3 à 125 €
Pierre®
J'ai enfin fini par prendre la bouteille B20 de 4,3 m3, après quelques essais sur acier et inox, ça ne va pas trop mal, il y'a quelques gestes techniques à assimiler mais ça le fait. Ça sort des soudures archi propres comparé au MMA auquel j'étais habitué et qui est nettement plus grossier.
J'ai fait un essai sur alu mais la par contre ça ne le fait pas, je suis passé en alternatif et en tungstène pur (vert), le souci c'est que mon tungstène fond sans créer de bain de fusion dans l'alu, faut il inverser les polarités par rapport à l'acier et l'inox ?
hurricane26
Message par hurricane26 »
Pierre® a écrit :J'ai enfin fini par prendre la bouteille B20 de 4,3 m3, après quelques essais sur acier et inox, ça ne va pas trop mal, il y'a quelques gestes techniques à assimiler mais ça le fait. Ça sort des soudures archi propres comparé au MMA auquel j'étais habitué et qui est nettement plus grossier.
salut, vu que ton poste est ancien, je pense effectivement qu'il faut inverser les polarités, fait un test tu veras bien!
stéph
bayou12b
Pierre® a écrit :faut il inverser les polarités par rapport à l'acier et l'inox ?
sur ton poste tu dois tourner ton bouton rotatif de droite à droite
Pierre®
Je vais essayer d'inverser [wink]
Math
Message par Math »
La masse sur le +, pour toute les matières, mes tungstènes sont gris ou vert pour l'alu, bleu ou rouge pour l'acier et l'inox.
En général si ça fond c'est que le tig n'est pas en AC, tu dois entendre une grosse différence de bruit entre le DC et l'AC.(+ bruyant sur l'AC)
hurricane26
il faudrait aussi savoir quelle épaisseur d'alu tu as essayé de souder, pour les épaisseurs au délà de 3mm il faut beaucoup d'intensité, et puis préchauffage obligatoire des pièces, avec un bon nettoyage préalable
stéph
Pierre®
Ça vient peut être de ça, j'ai pris un bout d'alu à l'arrache, il faisait 5 mm d'épaisseur.
hurricane26
essai de trouver du 1.5 ou du 2mm c est bien pour essayer
stéph
Math
Message par Math »
ils font quel diamètre tes tungstènes?
je confirme, acier ou inox ça vient très vite mais l'alu ne tolère aucun à peu près!
c'est gourmand en électrode au début, à la moindre connerie il faut la raccourcir pour éliminer les inclusions.
Pierre®
J'ai remarqué ça [eek]
Mes tungstènes sont en 1,6.
comme tu dis [eek] ...
ça grille le tungstène sur 1 cm, il devient cassant.
l'alu la propreté est primordiale, faut gratter avec une lame pour pas polluer le bain, l'abrasif laisse toujours des particules.
j'y suis arrivé sur du 5mm, sur du 2 ça devient plus délicat le bain s'effondre facilement si tu tardes trop.
