comment bouché le trou d une tete de fourche
greg085
Re: comment bouché le trou d une tete de fourche
Message par greg085 »
Resine a l interieur , puis par devant choucroute , mastic et et apres finition , bien decaper ta peinture avant de faire ta resine
bouch
Message par bouch »
ok merci [wink]
Pierre®
Message par Pierre® »
Tu peux reproduire la forme en scotchant, un peu de cire sur le scotch et tu résines avec du mat de verre, pour la finition mastic de finition, ponçage puis apprêt.
La choucroute ça fait du boulot crado [eek]
bouch
Message par bouch »
qui croire maintenant et je mes pas de carton pour bouché le trou [thumbsdown] [thumbsdown]
ben t'as plusieurs solutions [wink]
bouch a écrit :qui croire maintenant et je mes pas de carton pour bouché le trou [thumbsdown] [thumbsdown]
mais t'en pose bien aussi des question,,,t'en demande autant pour boucher le trou de ta femme ? [tongue]
bouch
Message par bouch »
la quelle femmes [whistling] [whistling] [whistling]
[biggrin] :admin:
Obeewann
Message par Obeewann »
le carton est tres efficace, si tu veux pouvoir le retirer facilement, sans laisser de trace, ne petite astuce a 1 euros les 10 m... [biggrin]
tu decoupe ton carton plus large que le trou, tu recouvre le carton de film celophane (la resine ne colle pas dessus...) puis tu colle ton carton sur la tdf avec du scotch us, ce qui te permet de l'enlever quand la resine a pris...
apres pour la finition, tu repasse leger a la resine, et tu ponce... [biggrin]
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
bouch
Message par bouch »
la ok ces bon j ai compris merci [thumbsup] [thumbsup]
Obeewann
le detail que j'ai oublie, fait gaffe au carton, ni trop dur(faut qu'il prenne la forme) ni trop souple (faut qu'il la garde meme quand tu tartinnes...) les intercalaires de classeur en carton marchent bien, mais surtout pas plie, ni raccorde entre eux, pareil pour le celophane bien lisse, sinon, tu retrouve les defauts imprimes dans la resine et tu es bn pour une seance rattrapage... [confused]
fred59
Message par fred59 »
quelle que soit la methode utilisée,(carton par exemple) le top c'est la cire sur le support, avant de poser ta résine, aucun poncage juste ca se décolle n'hesite pas a poser 5-6 couche de cire et surtout laisse sécher entre chaque couche, par contre surtout pas de cire sur ta tête de fourche sinon ca va pas adhérer,
n'hesite pas non plus a poncer au grain 80 voir 40 la ou va poser ta résine c'est une condition pour que cela tienne, n'hésite pas non plus a "bouffer de la matière" en poncant a l'endroit ou va poser ta réparation, ne pas recouvrier (mastic ,peinture etc) ta résine avant que cela soit bien sec a coeur (mini 24h a 20°c)
petit truc, les UV (soleil le top) sont ton alliés pour le séchage si manque de soleil (qui a dit le Nord???) tu peu utiliser les lampes infrarouges (15euros env) pour "salle de bain"
la fibre est très compliquée a mettre en oeuvre correctement, j'ai appris avec un gars super en ce domaine, (fabrication de pièces, moules, salle de bain complète, matériel hospitalier, pièces compétition auto, camping car, etc, qui a plus de 20ans d'expérience en la matière) c'est pas aussi simple qu'il n'y parait pour un exellent résultat (qui tiens dans le temps), mais c'est un produit génial... une fois que l'on sait s'en servir!
perso après 2 mois de formation "sur le terrain" et quelques dizaines de pièces tirées, plus 3 beau moules... je suis encor très loin de ses résultats!...
Obeewann
la cire est tres bien aussi [wink] , le celophane c'est parceque ca se trouve partout ( premieres reparations faites sur le paddock de la coupe de france side car, a l'arrache et il est plus facile de trouver le celophane que la cire dans ces conditions... [roflmao] )
fred59
c'est clair qu'en urgence pour dépanner c'est mieux que rien, surtout c'est mieux qu'une matière "absorbante ou poreuse" bonne idée! [wink]
fred59 a écrit : petit truc, les UV (soleil le top) sont ton alliés pour le séchage si manque de soleil (qui a dit le Nord???)
à éviter absolument justement! la résine n'aime pas les uv.
pour profiter du soleil couvrir d'une bâche noir est préférable.
les lampes infra rouges c'est très bien par contre. [thumbsup]
pour la température et le temps c'est selon les résines, c'est très variable.
autre détail important utiliser le même type de résine que le carénage, polyester en général.
