remise en etat 11r de 91
kerylic
Re: remise en etat 11r de 91
t'as pas les dimensions exact des fois, car les miens sont bien écrasés
kerylic
kerylic
kerylic
reculassage
j'ai attaqué aussi la rampe de carbu, et ben le gonz qu'a voulu bricoler ca
, c'est a l'image du reste ........NUL
puit de pointeaux different sur le carbu 1
capot en version brider sur le 2 alors que les 3 autres non
si quelqu'un a une rampe hs ou en morceaux je suis preneur des morceaux qu'il me manque
ramani38
il me reste qq piéce de carbu ( siéges de pointeaux ) et quelles dimensions veux tu pour les pastilles de réglage AAC
- arny
beau bolot, qui n'a plus rien a voir avec ton titre de poste (remise en état) je dirai plutôt restauration
- Rgsx
la vache sacré et jolie boulot
par contre il ne me semble pas que ce soit des brides ds tes chapeau de carbus elles sont plus consequente
Modifié en dernier par Rgsx le 18 mars 2013, 12:44, modifié 1 fois.
kerylic
il va me manquer des pastilles de 2.85, un chapeau de carbu et un siege de pointeau d'arrivée d'essenceramani38 a écrit :il me reste qq piéce de carbu ( siéges de pointeaux ) et quelles dimensions veux tu pour les pastilles de réglage AAC
- jd
ne pas confondre guides de ressort et brides sur les chapeaux de carbu qui sont d ailleurs retirables et d environ un centimetre d epaisseur
kerylic
le guide de ressort est centrale alors que les brides sont 3
sur tous les autres elles sont parti, il ne reste que une avec
je ne comprends pas son but, kit dyno stage 3, debridage de 3 chapeaux de carbu sur 4, collecteur et silencieux d'origine, et il a mis des pignons d'aac reglable pour certainement modifier son diagramme de distribution
je vais tout remettre en config origine, et faire des réglages correctement
vu cela je ne pense pas que la moto devait tourner correctement
- jd
certainement pas ! c est sur
kerylic
j'ai trouvé sur lecoincoin des aiguilles, puits d'aiguilles et ressorts pour la remettre en config origine me restera plus qu'a acheter les gicleurs de 122.5
et je vais raboter les cales du chapeau de carbu ou il y a ces fameuses cales comme cela se sera homogène
et refaire un reglage richesse et synchro correct ( enfin quand le moteur sera remis a sa place
- Rgsx
salut
non kerylic ne rabote rien ce ne sont pas les cales de bridage mais les guides de ressort faut plutot en trouvé 3 autres
car si tu roules sans tes levées de boisseaux vont etre hors cotes
voici un topic dessus
topic22952.html
topic22952.html
ramani38
C'est OK pour les siéges de pointeau et je regarde demain pour les pastilles ....combien il t'en faut ?kerylic a écrit :il va me manquer des pastilles de 2.85, un chapeau de carbu et un siege de pointeau d'arrivée d'essenceramani38 a écrit :il me reste qq piéce de carbu ( siéges de pointeaux ) et quelles dimensions veux tu pour les pastilles de réglage AAC
kerylic
dès que j'ai recu mes nouveaux aac je te dis cela, car sur les anciens il y a des pignons reglables pour pouvoir changer ton diagramme de distribution
a savoir si cela peux changer quelque chose, sinon des 2.85
