J' lui ai envoyé un mail, on sait jamais si défois l' mec aurait l' info
MadMax a écrit :il y a forcément un patin au niveau de l'axe bo.
si c'est un modèle basé sur un bo d'origine comme sur lbc c'est un patin d'origine.
En fait l' info comme quoi c'est des patins en teflon vissés sur le bras c'est un pro du 94 qui me l' a donné... Je savais qu'ils en vendaient des bras comme le miens du coup j' ai appelé pour savoir.
Bref, comme dans l' annonce du bon coin le miens possède exactement les memes trous filetés aux meme endroits, je pense également qu'il s'agit certainement d'un patin de chaine d'un autre modèle ducat', vfr... Mais lequel
WADES a écrit :Salut, en course, les chaines sont souvent plus étroites pour diminuer le frottement et le poids (avec courone alu en plus)
mais bon ça dure moins longtemps. Tu dois bien sur avoir la chaine qui va bien avec les pignons. Le "pas" c'est l'écart entre deux dents et est en général le même . D'origine c'est "530" le 5 c'est pour le "pas" et le 30 c'est pour la largeur. Donc un kit chaîne en 525 ou 520 est plus étroit . Et tu devras certainement faire faire ton guide chaîne selon la largeur de chaîne que tu vas monter. En tous cas c'est un belle pièce ce monobras
A voilà, c'est ca l' coup des kit chaines et des pas différents, et des largeurs, merci
J' vais faire une ou deux photos du bestiau
