comment bouché le trou d une tete de fourche
- bouch
- Membre éclairé
cjdj72
Re: comment bouché le trou d une tete de fourche
pas evident ton truc ,y as beaucoup a remplir
- Sidecarman
Résine + fibre !
- bouch
- Membre éclairé
on ma dit que fallait que je mette un carton derriere la tete de fourche avant de mettre de la resine
- SHOG'
ton carénage est en PES ou ABS ? ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- bouch
- Membre éclairé
je croix qui les fait en abs
- SHOG'
alors rien ne vaut la soudure plastique avec une chute de carénage , que tu peux galber à la chauffe et finition au mastic spécial plastique. ![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
- Sidecarman
S il est en ABS , effectivement Shog a raison .
Au vue des photos je pensais qu il était en polyester ...
- bouch
- Membre éclairé
ok je vais voir ca merci
- bouch
- Membre éclairé
t avait raison il et en poyester j ai cru abs mes non alors je mes les carton derriere ou pas
- <mat>
voilà comment je procèderais!
- bien poncer l'interieur de la TDF
- mettre un carton dans le trou scotché à l'extérieur en l'enfonçant légèrement dans le trou.
- stratifier coté intérieur (résine polyester+ tissus de verre+ durcisseur)
- une fois sec, poncer le carton pour le virer.
- faire une petite stratification propre dans le creux laissé coté extérieur sans (trop) dépasser.
- poncer un peu et appliquer du gelcoat au pinceau (gelcoat+durcisseur)
- poncer puis mastiquer les petits défauts, poncer, apprêter, peinture
- bouch
- Membre éclairé
resine polyester je le mes devand la tete de fourche
- <mat>
relis bien: des 2 cotés; d'abord à l'intérieur puis à l'extérieur pour reboucher un peu sans tartiner au mastic (plus solide)
la résine s'utilise avec du tissus de verre ou bien du mat (assez crade)
- Sidecarman
D accord avec MAT , bonne procédure , par contre pas de gelcoat en ce qui me concerne ...
- <mat>
c'est clair que c'est loin d'être une obligation!!! et c'est plus dur à poncer que le mastic!!! ![cautious [cautious]](./images/smilies/cautious.png)
