remise en etat 11r de 91
kerylic
Re: remise en etat 11r de 91
Message par kerylic »
ca avance doucement
beaucoup de vis ne sont pas d'origine ou mal remontées, je suis preneur de toutes infos ou photos des points de fixation de tout en faite [eek]
ou a part suzuki on peux trouver des lots de vis idem a l'origine [thumbsdown]
kerylic
la suite
le moteur est tombé, plus qu'a
le cadre gros nettoyage en premier, soit revernir ou polir a voir
Rgsx
Message par Rgsx »
salut Kerylic
a fond a fond a ce que je vois...... en tous cas c nickel tous ca
par contre A POLIR [eek] [eek] [eek]
nan surtout pas stp [wink]
Obeewann
Message par Obeewann »
+11
pas polir
quand on est mort, on se rends pas compte; ce sont les autres qui souffrent, ben quand on est con
C'EST PAREIL !!!!!!!
http://www.flickr.com/photos/florent-adonel/
http://www.idpz.net/gexman59/gsxr.html
kerylic
non pas polir mais le remettre comme il est mais bien plus propre, je crois que poli ou brosser et vernis
si quelqu'un en a refait un je suis preneur des infos
kerylic
debut de controle du moteur
et ben celui qui a bricolé cette bécane [eek] [eek] [eek] [eek] [eek] [eek] [eek] [eek]
joint embase monté a la pate a joint, joint de culasse idem, joints torique pareil.............. en plus j'ai une facture d'un ptit garage :Forum61:
pas de limaille dans le fond, un point positif
un regard sur les pieds de bielle, pas de traces de chauffe elles sont comme neuves
ouverture capot culbuteur
controle visuel pour le moment l'aac adm a des cricks un peu partout, donc a virer, l'aac echap ok
restera a controler le jeux aux soupapes après avoir deculassé ( rodage de soupapes en vue )
déchamiser et remettre des joints neufs sans pate a joint
Obeewann
ah la magie de la pate a joint... [confused]
Rgsx
Message par Rgsx »
il a l'air sain ce moteur
pas de filetages baisés?
kerylic
oui le moteur a l'air sain, juste bricolé avec un novice ou un pas doué enfin bref
j'ai controlé le jeux aux soupapes.......... [eek]
je comprends mieux pourquoi ca claquotait un peu
donc je recherche des pastilles de 285 si quelqu'un a cela
kerylic
quelqu'un sait ou connait la ref de la peinture pour le cadre, ou alu brossé et vernis
Rgsx
Message par Rgsx »
il me semble avoir lu il y a tres longtemps que c'etait un traitement une sorte de bain
mais je n'avancerais rien
apres recherche il semblerait que les cadre soit anodisé d'origine
post434870.html?hilit=traitement%20cadre#p434870
kerylic
ahhhh pas glop
je vais essayer de le faire briller au belgom je vais voir ce que cela donne
kerylic
debut de la partie moteur
donc tout etait bien monté a la pate a joint [confused]
gros nettoyage pour enlever cette merd........
je prendrais les jeux segments, cylindre
un ptit rodage soupapes avec gros decalaminage, sa carburation etait beaucoup trop riche, sinon c'est propre a l'interieur
kerylic
en déculassant , les quatre écrous du milieu de a culasse, il y a des joints en cuivre, normale ou pas ?
steff_rams
Message par steff_rams »
oui c normal
je ne roule pas vite je vol bas
