Supprimer capteur tps sur Bandit
Maniac
Message par Maniac »
Salut les Gars,
Puis je mettre une autre rampe (diametre 40) sur un 1200 Bandit 98 en suppriment le capteur tps.
Pour moi non, mais si il y a quelqu'un qui a deja fait cette modif ...
Merci d avance
Modifié en dernier par Maniac le 26 févr. 2013, 17:16, modifié 1 fois.
C'est le calibre qu'il te faut !
Gérominowww!!!
Re: Supprimer capteur tps sur Bandit
Message par Gérominowww!!! »
il y a un capteur de température sur les bandit ? c est pas un capteur de position du papillon ?
Maniac
Oui c est le (Throttle Position Sensor)
Capteur de position du papillion.
Gérominowww!!!
ok tu peux pas parlé français comme tout le monde [roflmao] [laugh]
tu as essayer de le débranché pour voir ça joue sur l avance a l' allumage mais c' est pas énorme
Maniac
Pour moi, si je le debranche la meule ne demarre meme pas. [thumbsdown]
J avais essayé sur un Srad
tom59
Message par tom59 »
j essaierai de la debrancher quand je serai devant la moto , et te dirai si ca joue sur quelque chose ou pas
un R huile sinon rien !!!
Gérominowww!!!
si ça coupe quant tu le débranche il faut le démonter et le laisser branché sur une golf gti a carbus j avais fais ça capteur réglé sur a toc [thumbsup]
Message par WADES »
Golf GTI à carbus [O_o] [O_o] [cautious]
cast78
Message par cast78 »
bein d@uche mon pote a un moteur de bandit avec ranpe de 38 et ca marche niquel donc il n'y a pas de raison !!!!!
Maniac
Il a du laissé brancher le capteur surement. [thumbsdown]
Maniac
Je pense qu il y a moyen mais en changeant le cdi.
tom59
Message par tom59 »
Maniac a écrit :Je pense qu il y a moyen mais en changeant le cdi.
pourquoi un CDI de bandit fonctionne sur un R alors ??
Gérominowww!!!
WADES a écrit :Golf GTI à carbus [O_o] [O_o] [cautious]
ben oui 4 carbus a la place de l' injection [sneaky]
cast78
je vient d'appeller mon pote qui a " le faisceau complet de bandit avec le moteur de bandit et la rampe de gex et il m'a dis qu'il faillais shinter le 2 fils !!!
Pierre®
Message par Pierre® »
Germain dois parler du capteur de position du papillon sur l'injection d'origine.
