probleme avec mon bouchon de vidange
hurricane26
Re: probleme avec mon bouchon de vidange
Message par hurricane26 »
tu as déjà fait chauffer la moto depuis le Rémontage?
C'est à chaud qu'on voit s'il y a des fuites.
stéph
gsxf92
Message par gsxf92 »
oui j'ai fait une trentaine de kms et pas de fuite mais je viens de trouver un carter d'huile donc pour l'instant je roule comme ça et dès que j'ai un après midi je change ce foutu carter pour remettre ça bien ce serait con de se casser la gueule pour une fuite d'huile (si l'huile coule sur le pneu) ou casser le moteur alors que je connais le problème. [wink] [wink] [wink].
Je mettrai des photos du carter une fois démonté merci a vous de votre aide ce qui me fais le plus peur c'est de démonter les collecteurs car ils ont l'air vraiment grippés.. [mad] [mad] [mad]
le premier démontage d'un pot quand on achète une vieille bécane est souvent folklo pour peu que ça n'ai pas bougé depuis des années...
colles y du dégrippant plusieurs fois à l'avance, choc les vis pour commencer et ensuite croise les doigts.
question con,,,est ce que moteur chaud ça se dévisse mieux ?
gsxf92
MadMax a écrit :le premier démontage d'un pot quand on achète une vieille bécane est souvent folklo pour peu que ça n'ai pas bougé depuis des années...
Ouais je me doutais que c'était un truc de merde cependant j'ai été voir le mécano et il me dit qu'il peut me remettre un insert pour 30€, au moins je suis sure de ne pas faire de connerie. [biggrin] [biggrin]
Car si je pète un goujon d'échappement dans le bloc là je vais vraiment avoir l'air con. [barefoot] [barefoot]
valium
Message par valium »
IL n'y a pas d'insert d'origine.
Mais tu peux y coller à la place carrément un bouchon de vidange en 16...... ca va très bien
