essence dans lhuile!!??
niko63
Message par niko63 »
SALUT LES GARS!!je viens de remettre en route un 11r 91 jai fais des essais ca tourne nikel!!par contre quand je coupe les gaz pour marreter a un feu ,le moteur cal..et jai limpression que mon niveau dhuile a legerement monté.cest trop fluide je pense qun peu dessence et passé!!cest grave docteur??? Tout en sachant que jai pas nettoyer les carbus et ca faisait un bail quelle avait pas tourné..7ans
Sidecarman
Re: essence dans lhuile!!??
Message par Sidecarman »
Moteur a vidanger et contrôle des pointeaux et du robinet d essence .
pas mieux.
KERAX
Message par KERAX »
Vite !!!
hurricane26
Message par hurricane26 »
c'est arrivé à Valium sur le 750 de Vanille!
stéph
ET ?
y a eu de la casse ? ça à eu le temps d'user le moteur ? ou il s'en est rendu compte avant ?
perso, j'ai le 89 qui pu l'essence, mais je ne vois pas d'où ça viens,,,en tout cas ça ne va pas dans l'huile. [confused]
Rgsx
Message par Rgsx »
regarde dans ta boite a air Arny si il n'y a pas d'essence cela me l'a fait aussi et je cherchais bien pkoi elle puait l'essence
pas con , merci [wink] [thumbsup]
et tu as fais quoi pour pas que ça recommence ?
moon
Message par moon »
Un bon nettoyage des cuves et contrôler les têtes de tes pointeaux [wink]
steff_rams
Message par steff_rams »
ta depression du robinet ne marche plus et tu as 1 pointeau voir plus qui est mort
je ne roule pas vite je vol bas
Rgsx
Message par Rgsx »
steff_rams a écrit :ta depression du robinet ne marche plus et tu as 1 pointeau voir plus qui est mort
+ 1 [thumbsup]
niko63
jai regardé vite fait tout a lheure,et javais le robinet tourné a droite sur psi cetait ptetre pour ca aussi!!mais bon jai surement un pointeau qui deconne aussi..et au faite ca a lair detre la misére a demonter la boite a air!!merci pour vos com [smile]
steff_rams
non le PSY c'est quand tu as les boyaux de la tete malade [wink] la position PRI c'est le robinet, pourquoi tu veut demonter la boite a air,la il faut que tu sorte ta rampe et changer tes pointeaux,pour ton robinet tu debranche tes durites tu le met en postion ON et tu vois si ca coule,si ca coule pas c'est bon c'est juste tes pointeaux
Modifié en dernier par steff_rams le 19 févr. 2013, 23:24, modifié 1 fois.
niko63
[whistling] lecriture et effacé sur mon robinet..je pensais quil fallait demonter la boite a air pr sortir la rampe.merci pour les conseils !! [wink]
KERAX
Message par KERAX »
arny a écrit :ET ?
Moi aussi elle puait l'essence et c'était le reservoir qui avait une micro fissure au niveau de la fixation avant ! Silent bloc mort. Donc à vérifier avant qu'elle prenne feu !!!!
