Verrouillé
Ecrrmoto
Re: projet modification GSX 1100 ES ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
après sortie du garage (changement cloche)l embrayage a juste fonctionné quelques kilomètres et la moto a été immobilisée (en 2003) ensuite il a bricolé et decouvert un disque lisse en plus ???? mais la moto est restée au fond du garage car l embrayage ne fonctionnait toujours pas [frown] maintenant je comprend pour quoi [O_o]
Yvil
Message par Yvil »
bonne affaire pour toi en tt cas [smile]
Ecrrmoto
la suite le dira [roflmao] [roflmao] [roflmao] j attend les surprises a venir [frown]
Gregixxer
Message par Gregixxer »
Souvent c'est plutôt des pièces manquantes mais là c'est l'inverse, y'a de la pièce en trop... [laugh]
En tous cas c'est pas étonnant qu'elle était à l'arrêt depuis tout ce temps, et tant mieux pour toi si tu as trouvé [smile]
Ecrrmoto
en fait une rondelle en moins et un disque lisse en plus [roflmao]
Ecrrmoto
les jantes sont préparées pour la peinture epoxy pneus/roulements démontés et dégraissées j ai juste eu un probleme avec une vis sur un disque comme toujours
j ai soudé un ecrou au T.I.G (sans apport) sur la vis,desserage avec une cles de 14 et voila probleme resolu j utilise souvent cette methode,elle a toujours fonctionnée
stuntac
Message par stuntac »
Bon comme astuce!!! Merci
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
Ecrrmoto
il y a aussi un post dans "macanique" avec metal d apport [smile]
Ecrrmoto
bon et bien voila ! les jantes en peinture,les pneus en commande,roulements de roues,support couronne et direction aussi y a plus qu'a attendre [wink]
Ecrrmoto
a cause de la largeur de fourche les vis qui fixent le T inférieur touche au niveau de l'araignée [thumbsdown] j ai du réduire la tète des vis et faire un passage sur l'araignée pour permettre le braquage [thumbsup]
stuntac
:Inclassable52:
Ecrrmoto
je suis parti trop vite du garage je ferais des photos demain :admin:
Ecrrmoto
Ecrrmoto
un T de GSX 1100 fait 260 mm de large et celui de GSXR 1990 290 mm visserie comprise voila pourquoi j ai creusé l'araignée de fixation du carénage et réduit la vis supérieur sur le T pour faire un passage pour permettre le braquage
la photo
Ecrrmoto
comme il y a une presse dans le garage qui ne me sert pas et en attendant le retour des jantes de peinture je me suis occupé en faisant 2 pièces pour me permettre de monter les roulements et l'entretoise de roue a la presse [smile]
Verrouillé
