support moteur
la fouine
support moteur
Message par la fouine »
salut tous le monde
voila j ai un soucis, les support moteur que j ai ne passe pas sur mon cadre de gsx
alors j aurais voulu savoir s il y avait difference entre les gsxr type 88 et 90
a titre d exemple, sur le schema, le 1er support a un entraxe de 47mm
sur mon support j ai un entraxe de 42mm
alors apres il me semble que c est un schema pour mettre un air huile dans un cadre de W
voila, vous en pensez quoi??? [biggrin]
il faudrais que je cherche des support de quel annee
Yvil
Re: support moteur
Message par Yvil »
c'est chelou ton histoire j'etais presque sur que tous les supports moteurs de 2e generation étaient identiques???
la fouine
Re: support moteur
moi aussi!!! [biggrin]
Yvil
Re: support moteur
Message par Yvil »
tu es sur à 100% que tu as des supports d'airhuile?
la fouine
Re: support moteur
oui a 100/100
mais je sais pas si c est du 750 ou du 1100
ni de quel annee
j ai mp le gars qui me les a vendu, je verrai bien s il me repond [wink]
Yvil
Re: support moteur
Message par Yvil »
et toi ton cadre c'est 88?
la fouine
Re: support moteur
gsx de 81 modifié [whistling]
a voir si ca viens du cadre ou des support
demain je regarde l entraxe au niveau de mon cadre si ca correspond a 47 mm
Yvil
Re: support moteur
Message par Yvil »
attends explique doucement [biggrin]
tu as un gsx et tu veux lui monter un moulin de R et tu t'etonnes que c'est pas plug and play?
la fouine
Re: support moteur
alors
c est un 1100 gsx de 81 modifié pour recevoir un bloc de gsxr
prevu egalement pour etre monté en mono amortisseur
c est l ancien de jack daniels, et le cadre a deja recu un bloc de gex
donc oui je pense que ce sont mes support moteur qui ne vont pas
bizzarement par rapport au schema les support de droite correspondent a ceux que j ai [thumbsdown]
jackdaniel
Re: support moteur
Message par jackdaniel »
si si le cadre est prevu pour y monter un airhuile, je confirme [whistling]
la fouine
Re: support moteur
tu avais reussi a placer les support moteur???
Yvil
Re: support moteur
Message par Yvil »
ah ok je comprends mieux pke ca ne tombe pas dedans tout seul y'a des modifs
la fouine
Re: support moteur
oui je sais bien
bon demain je vais comparer avec mon cadre
si quelqu un a des support moteur et peux me donner les cotes pour voir, ca serai cool
sur mon 90 j ai du mal a voir les cotes avec le bloc monté [mad]
Pierre®
Re: support moteur
Message par Pierre® »
Le cadre n'a pas été modifié pour un moteur de gex mais avec des supports moteur spécifiques ?
jackdaniel
Re: support moteur
Ou alors mon frangin avait modifié ces supports avant et qu il s en souvenait plus!!!!! Remarque ca c est possible. Sinon pour les autres fixations moteur cadre qui sont soudées y a aucun souci. C est prévu pour.
